Probleme mit Savöx SH 1357
  • Crusty77
    • 04.04.2010
    • 225
    • Lkr. Mü
    Hallo zusammen
    Ich bin noch recht neu in dem Hobby und hab ein Problem mit o.g. Servo.
    Verbaut ist der Servo in einem Protos (mein erster Heli) als Heckservo.
    Als Gyro verwende ich das Microbeast. Jetzt ist mir heute aufgefallen das wenn ich den Servo mit der Funke ansteuere der Servo sehr schnell in die gewünschte richtung geht aber der rückweg zur mittel stellung geht sehr langsam und das von beiden richtungen.
    Es ändert sich auch nichts wenn ich das gestänge aushänge.
    Jetzt meine Frage:
    Ist der Servo defekt oder liegt das Problem an einer einstellung?
    GruÃ? Frank
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Probleme mit Savöx SH 1357
    Was macht das Servo wenn du es direkt am Empfänger anschliesst?
    • ironheli44
      ironheli44
      wird wohl Heading Hold sein, also normal.
      Zur Kontrolle:
      Schau mal bei der Kreiselanleitung wie Du "normal" schaltest,
      dann geht der Servo auch in die Nullstellung zurück.
      Josef
      • Crusty77
        • 04.04.2010
        • 225
        • Lkr. Mü
        ja ich hab headinghold eingestellt.
        GruÃ? Frank
