Robbe 3d Gyro Anleitung Verloren!
  • dauerheckrohr
    dauerheckrohr
    Hi Leute,
    hab ein kleines Problem: Ich soll einen Heli (Raptor 30) von einem Freund einstellen. Bisher passt alles, nur das Heck kriege ich nicht in den Griff : Kann mir jemand von Euch erklären, wie man beim Einstellen eines 3D Gyros vorgeht? Anleitung wurde leider verschlampt! (Ich fliege nur GY401, da ist alles irgendwie anders und einfacher). Was mach ich zuerst? Wie soll ich den Servo mechanisch einstellen? Was passiert bei Servowegänderung am Sender usw...
    Bitte um Kurzanleitung eines "Könners" im Metiers "Robbe 3D Gyro", oder Ihr schickt mir eine Adresse wo die Anleitung evtl. im Internet zu finden ist.
    Danke für eine schnelle Hilfe
    Wolfgang :]
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Hi Wolfgang,
    bei www.robbe.de kannst du die anleitung downloaden
    GruÃ?
    Steffen
    • BlackMoskito
      • 05.06.2001
      • 1218
      • Ingo
      Hallo !
      Mein Tipp:
      1. schalte den Kreisel im HH mode zu
      2. sollte die Heckrotorsteuerbrücke nun zu einer der beiden Seiten laufen, trimmst du solange, bis diese Bewegung nicht mehr auftritt. Eventuell musst du dazu die Trimmrate verringern um sauber zu trimmen
      4. diesen Wert abspeichern
      5. Trimmung auf 0 setzen
      6. dann schaltest du in NM mode
      7. nun trimmst du im Flug das Heck bis es steht (evt. Trimmrate erhöhen)
      8. am Boden stellst du die HR-Blätter beide nach vorne und misst den Abstand der beiden Blattspitzen zueinander
      9. nun stellst du die Trimmung wieder auf neutral und änderst (kürzer/länger drehen) das Servogestänge bis die HR-Blätter den eben ermittelten Wert haben
      10. viel Spaß beim fliegen, offentlich!
      BlackMoskito
      Ingo Braun
      Gruss Ingo
      www.BlackMoskito.de
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Hallo Wolfgang,
        3D-Gyro (117Kb - pdf)
        Grüsse
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • dauerheckrohr
          dauerheckrohr
          Hi Leute,
          DANKE!!!!!!!! Ihr seid ja schneller als es die Helipolizei erlaubt.
          Klasse! Ich sag Euch dann Bescheid wenn die Kiste fliegt, obs geklappt hat!
          Nochmals Dank!
          Wolfgang :] :] :]
