GY 520 mit futaba 9257
Hallo , bei meinem Trex 500 ESP habe ich den GY520 mit dem Servo Futaba 9257 .Mein Heck geht immer in die eine oder andere Richtung vor dem abheben. Empfindlichkeit rauf und runter probiert . Kreisel ist nach Anleitung eingestellt ,auch im AVCS . Was kann ich noch machen ? Gruss ValiStichworte: -
AW: GY 520 mit futaba 9257
Hi Vali
Ich würde sagen das dein Servo nicht die richtige Stellung hat . Den Heli im AVCS starten , auf Norm umschalten und dann abheben. Das Heckservo soweit verschieben bis das Heck nicht mehr wegdreht und dann wieder auf AVCS umschalten , Akku neu anstecken - starten . Empfindlichkeit auf AVCS im Kreisel Menue ca. auf 64 % , sollte er bei Pitchstoss wegdrehen Empfindlichkeit erhöhen , sollte er hinten pendeln Empfindlichkeit wieder runter .
Gruss Ingo
Wie hast du das denn getestet? Heli um die Hochachse gedreht oder wie - dann wäre das nämlich normal (AVCS Modus)?Zitat von Vali Beitrag anzeigen...Mein Heck geht immer in die eine oder andere Richtung vor dem abheben... Gruss Vali
MarcelIch fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
