Servoweg 9253 Bei 100% ?
  • ThomasN
    ThomasN
    Hallo Leute, ich bin zur Zeit im Geschäft, daher kann ich nicht selbst nachmessen.
    Kann mir jemand sagen, úm welchen Winkel sich das Servo dreht bei -100% bis +100% ??
    Thomas
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi thomas
    das problem bei verwendung des 401 oder anderen gy beeinflußt du mit dem servoweg
    nicht mehr den servoweg des servo sondern nur noch die drehrate/geschwindinkeit . das heißt
    den servoweg kannst du nur mit dem servohebel und dem limiter regeln . dabei ist zu beachten
    das der he-ro volle wege laufen kann . eventuell mußt du das servo am he-rohr verschieben bis
    alles passt und nix anschlägt.
    sollte dir die drehrate zu hoch sein ,,ist es möglich durch sym. verringerung des servoweges auf zb
    80 % diese zu senken .
