nun hat auch mich das Heli-Fieber gepackt. Dieses Fieber musste natürlich geheilt werden und ich habe mir einen gebrauchten 450er geleistet. Soweit habe ich alles eingestellt, nur die programmierung des Gyro macht mir Schwierigkeiten.
Setup:
Motor Skorpion
Regler Roxxy 940-6
Gyro: Rockamp Gyro-One mit Rockamp Servo
Sender: Futaba FF9
Im "trockenen" gab der Gyro an den Heckrotor den Befehl zum vollausschlag. Habe dann mit Hilfe der Progbox und dem Subtrimm den 0 Punkt des Servos justiert und der Heckrotor blieb in der neutralen Stellung - eventuell ist neutral hier bereits falsch?
Sobald ich den Motor anlasse und etwas Pitch gebe kreiselt der Heli um die eigene Achse (rechts) wie nur was. Ich vermute irgendetwas völlig falsch eingestellt zu haben.
ßber Hilfe und Tips zur Einstellung wäre ich sehr dankbar. Das ist mein erster CP Heli, also stellt Euch bitte vor ihr müsstet das einem vierjährigen erklären
Danke!
