Hitec HS-65MG für T-Rex 450 Sport
  • c777
    • 07.06.2010
    • 148
    • Christoph
    nachdem mir auch schon drei DS410M abgeraucht sind habe ich mir nun 3 Hitec HS-65MG bestellt. Nun habe ich aber gesehen, dass die Abmessungen der Servos nicht genau gleich sind.
    Hat schon jemand die Hitec Servos im T-Rex 450 Sport verbaut? Passen die in den Rahmen?
    [FONT="Comic Sans MS"]Voodoo 6s (AC-3X) / T-Rex 450 Sport (MicroBeast) / Walkera 4#3B --- T8FG ---[/FONT]
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    AW: Hitec HS-65MG für T-Rex 450 Sport
    Ich hab zwar nicht die MGs sondern die HBs, aber die passen perfekt und arbeiten äußerst zuverlässig. Haben sogar meinen ersten fiesen Crash mit dem Sport gut überlebt.
    Grüße,
    Vince
    • Moskito561
      Moskito561
      Der Unterschied ist so gering das ich mal sagen würde "die passen"
      sollte es bei der Länge ganz eng werden ,.. Dremel
      die Tiefe dürfte ja nicht stören weil das HS ja kürzer ist.
      Das DS 410 ist L: 22,8 x B: 12 x T: 25,4
      Das HS 65 ist L: 23,6 x B: 11,6 x T: 24
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Hi !
        Das passt problemlos ! Glückwunsch zu dieser Entscheidung, das sind die problemlosesten Servos, die ich bei den 450er Helis im Einsatz habe.
        Hans-Willi
        • Ainag
          • 15.02.2007
          • 554
          • Bjoern
          • Wuppertal
          Das sie passen weisst du nun schon, und auch das sie zuverlässig sein sollen.
          Nur mal so, ich flieg HS65HB Servos seit 4 Jahren. Schon in 3 450ern. Insgesamt
          1004 Flüge, je Flug im Schnitt ca 5min (früher mehr, heute weniger....).
          Und das alles mit ein und denselben Satz Servos...nur die Servogetriebe wurden
          dann und wann mal nach Crashes teilerneuert. In die Servos hab ich mittlerweile
          mehr Vertrauen wie in meine Bank...
          Nächste Saison werd ich auch wegen FBL mal erneuern, den ewig können die nicht
          halten, das ist mir klar. Mal sehen ob die Digiversion HS5065 genauso zuverlässig
          funktioniert.
          Gruss André
          Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
          Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            hab die drin, passen ohne Probleme
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              • FTG Borstel-Hohenraden
              In den meisten Fbl Setups funktionieren die auch ohne Probleme. Gibt da viel Positives (die Digis sind natürlich etwas besser) mit Gyrobot und Microbeast zu lesen.
              Vg Nils
              SoxoS rocks! :-)
              • Thunderkoeppi
                • 12.06.2010
                • 589
                • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                Ich flieg die hs5065mg digi schon seit 100 Flügen ohne Probleme die laufen und laufen und laufen und laufen
                GruÃ? Martin :)
