Savöx Servos laufen nicht rund
  • Manga12
    Manga12
    ich habe mir für meinen Mikado Logo 500 3-D drei neue TS-Servos (SC-1258 TG) gegönnt.
    Seitdem ich diese eingebaut habe und ich die TS rauf und runter bewege, wirken die Bewegungen nicht mehr flüssig, sondern eher rastermäßig.
    Kann mir hier jemand sagen, ob das so normal ist?
    Andreas
  • Jörg
    Jörg
    AW: Savöx Servos laufen nicht rund
    was für ein Sender / Empfänger / ggfs. Stabi System? Im Vergleich zu welchen vorher verwendeten Servos?
    Jörg
    • yazzman18
      • 18.05.2008
      • 362
      • Hans
      Wenn es ein Beast ist - das Verhalten wurde schon öfters gesichtet. Liegt aber nicht an den Servos, sondern an der Firmware des Stabi-Systems. Wenn man schnell Pitch bewegt, dann Rattern die Servos auf der Hauptrotorwelle hoch und runter. Im Fliegen soll man´s angeblich nicht merken, aber wirklich gut sieht es nicht aus.
      Gruss Yazz
      • Manga12
        Manga12
        ich verwende von Graupner die MC 22, der Empfänger ist ein 10-Kanal von ACT, ein Stabi-System habe ich nicht und die Servos vorher waren von Hyperion (diese liefen aber viel ruhiger).
        Andreas
        • Michi_A
          Michi_A
          Hy,
          Wenn das gleiche sind wie die Align 610 dan ist das normal.
          Hab das auch so, einmal Flybarless und einmal Paddel.
          lg Michi
          • Jörg
            Jörg
            die Servos werden viel schneller sein als Deine vorigen. Zudem ist die Regelung in den Savöx Servos sehr hart auf max. Perfomance ausgelegt.
            Wenn Du dann noch den Umweg über ein Modulsystem auf 2,4 GHz gehst übeträgst Du max. 1024 Schritte an das Servo, das Servo löst aber 4096 auf .
            Daher ruckelt's halt wenn Du die Knüppel langsam bewegst.
            Jörg
