Gyro für Nick
  • Tim
    Tim
    Gyro für Nick
    ich habe mal eine Frage:
    kann ich mein Gyro auch für die Funktionen Nick benutzen?
    Wenn ich den Gyro senkrecht am Heli befestige.
    Würde das gehen?
    MFG Tim
  • helititan
    helititan
    AW: Gyro für Nick
    Nein das geht nicht allein schon weil man für die Nick-Funktion 3 Servos ansteuern müsste bei einem 120° Mischungssystem.
    Aber auch sonst würde das nicht funktionieren
    Sascha
    • Tim
      Tim
      AW: Gyro für Nick
      wie 3 servos?
      • seijoscha
        seijoscha
        AW: Gyro für Nick
        Was soll das denn werden was hast du denn vor ?
        Wie soll das denn funktionieren?
        Soll das eine Art Selbstbau Stabi System werden?
        • Moskito561
          Moskito561
          AW: Gyro für Nick
          das hört sich eher an wie ein Selbstbauhelicommand
          • Tim
            Tim
            AW: Gyro für Nick
            War nur eine Idee dachte des kann ja irgendwie klappen
            • PascalR
              • 02.04.2008
              • 1991
              • Pascal
              • MSC Schöneck
              AW: Gyro für Nick
              Am Raptor 50 geht des doch Jedenfalls theoretisch. 1st read, then post
              • Klaus13
                Klaus13
                AW: Gyro für Nick
                Hallo Tim,
                im Grundsatz kannst Du natürlich auch Nick über einen Gyro ausregeln lassen, ein Helicommand macht das ja auch. Allerdings wird es schwierig, die TS-Mischung dabei einzubeziehen, Du müßtest ja alle 3 Servos steueren, wie oben schon erwähnt. Der TS-Mischer ist aber in der Funke. Beim Flächen flieger ist das einfacher, da hat eine Kollege unlängst seiner auf dem Höhenruder nervösen Zicke ein Gyro aus dem Heli verpaßt. Geht wunderbar. Ist aber auch nur ein Servo.
                Gruß Klaus
                • BERND BOTTKE
                  BERND BOTTKE
                  AW: Gyro für Nick
                  Hallo,warum nicht.
                  Es soll auch noch Helis geben,die werden mechanisch gemixt.
                  Ein Servo je für Ro.+Ni.+Pitch,so wie beim R-50+90.
                  Bei dem alten CSM System mit Cyclok Taumelscheibenmixer,wurden 2x CSM 720 auf Roll und Nick angesteuert und gemischt.Einfache V-St.Funktion und gibts immer noch.
                  Wenn man durch den Zusatzkanal die Empf. steuern kann und ausschalten kann,dann geht das schon.Klar,an alle V-St. Freaks,hat damit nix gemein,stabilisiert nur auf Nick.
                  Grüsse Bernd
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    AW: Gyro für Nick
                    Der Typ baut schon lange Gyro in seine Experiment Flieger
                    und das klappt auch .http://www.youtube.com/watch?v=1_Eh3pMC-1o
                    Man sieht auch schön wie die Gyros am Jet arbeiten.
                    Nur bei einem Heli eine Servos einzeln anzusteuern ist was anderes.Aber warum nur Nick ?
                    Zuletzt geändert von Gast; 20.08.2010, 21:51.
                    • PascalR
                      • 02.04.2008
                      • 1991
                      • Pascal
                      • MSC Schöneck
                      AW: Gyro für Nick
                      @ Tim
                      Bevor hier mehr Flächenbeispiele, Ts 120/140° Mixersachen kommen....
                      Besorg dir nen Kreisel, stell ihn unempfindlich und schau ob er mit deinem Nickservo harmoniert. Einfach, wie von dir geschrieben ,,auf die Kante stellen'' und gedämpft einbauen. Ggf. die einzige Hürde beim Verbrennerraptor.
                      AAABBBEERRR: Ein Auf- und Abbäumen wirst du damit nicht wegbekommen, falls du das erreichen willst.
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        AW: Gyro für Nick
                        Wenn du einen Gyro auf Nick einsetzt (was beim Raptor auch locker geht), arbeitet der erstmal gegen den mech. Rotorkopfkreisel, den jeder Paddelkopf sowieso hat.
                        Das kann evtl gerade so funktionieren, aber mit größerer Wahrscheinlichkeit nicht.
                        Dies haben wir hier im Forum schon oft diskutiert.
                        • Tim
                          Tim
                          AW: Gyro für Nick
                          war nur so ne Idee mit Nick
                          man könnte wenn es geht ja auch Roll machen.
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            AW: Gyro für Nick
                            Kauf dir ein stabi dann hast du es auf allen Servos!!
                            • OpiWan
                              OpiWan
                              AW: Gyro für Nick
                              Nein, kaufen kann ja jeder. Es gibt halt noch Bastler.
                              Das mit den 3 Gyros werde ich mal ausprobieren.
                              Ich denke, bei dem 4G6s ist es nicht anders.
