Faustregel Servo einbau
  • Rappinator
    Rappinator
    Hallo.
    Bin eigentlich nicht umbedingt ein Anfänger will aber heute mal eine Anfänger frage stellen,
    Bau gerdae mein 2ten Hubbi (T-REX 600 NSP)
    Bin gerdae bei den schrit wo mann die Servos einbaut.
    Mann soll ja die Servos mit den Gummidämpfern einbauen, soweit ja ok.
    Hab dabei gehoft das es irgendeine Fausregel gibt wie weit mann die schrauben richtig anzieht.
    Will dies mal allers 100% richtig machen
    Danke in Vorraus
  • Oliver Schwabe
    Oliver Schwabe
    AW: Faustregel Servo einbau
    Wenn du merkst das sie fest werden dann vielleicht noch eine halbe Umdrehung und dann passt das.
    Gruß Olli
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Die werden soweit angezogen, das sie an der Messinghülse anstehen, diese aber nicht quetschen.
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • OpiWan
        OpiWan
        Grx Phi
        Dann ist die Hülse aber verkehrt herum.
        Der Kragen der Hülse muss zum Chassis zeigen.
        Die Schraube wird dann mit einer Unterlegscheibe oder
        mit den original Plättchen vom Rex angeschraubt.
        Beim 500er habe ich mittlerweile keine Gummis mehr dran.
        Da wackelt dann nichts mehr. Die Servos klemmen jetzt
        einfach zwischen das Plättchen und Chassis.
        (Tip hier aus dem Forum)
        Beim 600er werde ich es dann noch ausprobieren müssen.
        (Bekomme ich im November )
        Zum Thema: Fest + halbe Drehung mit Schraubensicherung
        Zuletzt geändert von Gast; 20.08.2010, 09:35.
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          ich habe auch keine Gummis drin, aber beim Brenner auf jeden Fall reinmachen...
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
