Sollte das nicht ganz klappen, verändere ich bei der TS im Sender die Servomittelstellung so, dass ich dadurch dann die 90° Stellung hab.
Aber ich frage mich, wie das am Heck ist, mit dem Gyro, HH Funktion bzw. auch bei nem FBL System (z.B. V-Stabi)
Darf ich die Mittelstellung der Servos überhaupt verändern, so das das Servohorn 90° zur Anlenkung steht (und natürlich hinten der Umlenkhebel auch auf 90°, damit bei Mittelstellung die Blätter minimal angewinkelt sind um das Grunddrehmoment auszugleichen)?
Oder bring ich die HH Funktion des Kreisels bzw. des FBL Systems dadurch irgendwie durcheinander?
(Probleme beim Initalisieren z.B. oder so ....?)
Gibts evtl. Unterschiede zw. Kreisel und FBL System, oder gar Unterschiede untereinander bei versch. Kreiseln/FBL Systemen?
