Futaba GY 701 bei Midland!
  • seijoscha
    seijoscha
    An der Preis Schraube wurde wohl auch etwas gedreht.
  • rappi-master
    • 22.02.2006
    • 391
    • München
    AW: Futaba GY 701 bei Mindland!
    Kein schlechter Preis zumal der 701 nicht nur die Motor-Drehzahl sondern auch die Rotor-Drehzahl (unabhängig von Piro-Drehrichtung und Geschwindigkeit) konstant halten kann. Also bei dieser Einstellung nicht wundern, wenn sich die Motordrehzahl abhängig von Piro-Geschwindigkeit und Richtung um bis zu 1000 1/min ändert! Irritiert zwar zunächst aber die absolute Rotordrehzahl (gemessen z.B. mit dem Skytech) bleibt gleich.
    Dies erleichtert Pirowechsel innerhalb von Figuren.
    Klaus
    • Stone
      Stone
      ?!? Also wenn sich deine Motordrehzahl ändert und deine Kopfdrehzahl gleich bleibt, gibts nur eine Schlussfolgerung: Deine Kupplung ist kaputt
      Gruss,
      Thomas
      • Eric Weber
        Eric Weber
        Nein!
        Der GY701 rechnet die Heckdrehzahl so mit in die Motordrehzahl ein, dass die absolute Rotorgeschwindigkeit gleich bleibt. Bei z.B. 720 ° Heckdrehung /Sekunde (entspricht 2/Sekunde oder 120 / Minute) und einem ßbersetungsverhältnis von 1:8 ergibt sich eine ßnderung der Motordrehzahl von 120/Minute * 8 = 960 U/min!
        Irritiert erstmal, ist aber richtig so!
        Gruß Klaus
        • Stone
          Stone
          Ah, jetzt ja. Muss ich erstmal auf mich wirken lassen. Danke für die Erläuterung.
          Gruss,
          Thomas
