Turnigy BLS 980
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    Turnigy BLS 980
    ich möchte gerne das Turnigy BLS 980 in einen Protos verwenden ( Heck ). Wollte Fragen ob das Servo was taugt, oder hat jemand schlechte Erfahrungen damit gemacht?
    Zum Einsatz kommt entweder das Mini V-stabi oder Microbeast.
  • Retoe
    • 19.10.2007
    • 157
    • Reto
    • über mir
    AW: Turnigy BLS 980
    Hallo TeRRoR-MuFFiN
    Das MKS BLS980 ist bei mir bei zwei Helis im Einsatz.
    Jeweils an einem Gyrobot und an AC3X.
    Funktioniert soweit gut.
    • TeRRoR-MuFFiN
      • 28.02.2009
      • 721
      • Armin
      • Lauf a.d Pegnitz
      AW: Turnigy BLS 980
      was meinst du mit MKS ?
      • HoJa
        Gesperrt
        • 04.01.2007
        • 1123
        • Holger
        • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
        AW: Turnigy BLS 980
        MKS ist der Hersteller dieser Servos. HK labelt die nur um. Habe alle meine Helis mit den BLS 980 umgerüstet. Gehen erstklassig.
        • TeRRoR-MuFFiN
          • 28.02.2009
          • 721
          • Armin
          • Lauf a.d Pegnitz
          AW: Turnigy BLS 980
          Also dann nehm ich auch das Turnigy BLS 980 wenn es nichts schlechts zu berichten gibt Das Originale kostet doch um einiges mehr..
          • kask
            kask
            AW: Turnigy BLS 980
            mir ist gestern mein maschinchen durchgegangen weil eine leitung sich von der platine gelöst hatte. schlechte lötstellen des servokabels. habe sie nach bzw. wieder an gelötet und mit heisskleber fixiert. ansonsten gab es keine probleme. jetzt mal schauen
            Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2011, 11:16. Grund: ..
            • Canolito
              Canolito
              AW: Turnigy BLS 980
              Habe das BLS980 auch an meinem Protos Stretch mit MB. Einfach nur TOP!
              Wichtig ist einfach dass das Heck sehr leichtgängig sein sollte.
              Ich wollte vor ein paar Tagen bei -4 Grad und Sonnenschein ne Runde fliegen gehen.
              Aber sobald ich draussen an der Kälte war, ging das Heck sehr streng. Sobald ich wieder in die Wärme ging war es wieder sehr leichtgängig. Ich weiss nicht wo das Problem lag, ob es die Welle/Hülse oder die Plaste Blatthalter waren. Konnte so nicht fliegen. Aber da hatte das Servo keine Schuld...ansonsten Preis/Leistung sehr Gut!
              Gianni
