Anfängerfragen zum Gyro (GP780)
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    Hallo Gemeinde,
    bin neu hier und auch in der Heli-Scene. Erstmal ein grosses HALLO@all.
    Das Heckschweben gelingt schon so langsam, aber mein Heck macht mir noch paar Probleme.
    KDS 450SV mit einem Align GP780 Kreisel und Align DS420 Servo am Heck. Von Servomitte zum Gabelkopf sind es ca. 6-7mm. Empfindlichkeit über Fernsteuerung (Futaba FF7) liegt im HH bei 45% (100% max. möglich für HH). Im Normalmodus sind 35% eingestellt. Die Kopfdrehzahl laut Programmierbox vom Regler liegt bei 2950 Upm.
    Das Heck pendelt ganz langsam (im HH-Modus) 3-4cm hin und her.
    Ausserdem dreht es wieder ein Stück zurück, so 25-30 Grad, wenn ich eine schnellere 90 Grad Drehung mache.
    Was kann ich machen das das Heck ruhiger steht bzw. "einrastet"??
    Bzw. klärt mich mal auf was ich bei welchem "Fehlerbild" machen muss, Delay hoch oder runter, Empfindlichkeit hoch oder runter, Kombinationen draus??
    Danke schon mal im voraus
    DJBlue´s Wix-Page
  • Banjoko
    Banjoko
    AW: Anfängerfragen zum Gyro
    Moin !
    Ich würde mit der Empfindlichkeit mal auf 35% runter gehen und dann schauen, wie er sich verhält.
    Matthias
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      AW: Anfängerfragen zum Gyro (GP780)
      also ich hab jetzt nochmal bissl gegoogelt...
      ich versteh das jetzt so:
      bei nachschwingen/zurückdrehen einer Pirouette stell ich den Delaywert höher,
      beim Heckpendeln muss ich die Empfindlichkeit erhöhen.
      Stimmt das so?
      DJBlue´s Wix-Page
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        hallo,
        du musst mit der empfindlichkeit runter gehen
        ich hatte bei meinem 600esp mit derselben kombi wie du das gleicht problem.
        mfg
        christian
        MfG Christian
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          Die Empfindlichkeit im HH hab ich jetzt auf 25% gestellt. Gestern noch bissl rumgespielt, selbst bei 5% pendelt mir das Heck.
          DJBlue´s Wix-Page
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            falls du noch das original gyro tape benutzt schmeiß es raus und kauf dir ein dünnes, ich habe 2 dünne montiert.
            sorry hab ich vorhin vergessen zu erwähnen.
            mfg
            chrisitian
            MfG Christian
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              ja, spiegeltape drauf und gut ist. alles andere ist dem kreisel zu weich. gruß christian
              • Flashy
                Flashy
                Sollte im fall der änderung der empfindlichkeit keine besserung eintreten solltest du deinen Regler genauer unter die Lupe nehmen auch wenn du meinst er regelt gut muss der Gyro nicht der gleiche meinung sein.
                Gruß Werner
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  Danke schon mal für die Infos,
                  soeben hat eh der Postbote geklingelt mit mir nen Jazz-Regler vorbeigebracht.
                  Kann ich auch von Tesa diese Powerstrips nehmen??
                  DJBlue´s Wix-Page
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    So, gestern Gyro fester befestigt, jetzt ist der Heli nicht mehr flugfähig. Sieht aus als wäre der Pilot besoffen.
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • RC Uwe
                      RC Uwe
                      Hallo DJ,
                      ich hab einen 450 pro mit Jazz. Gasgerade auf 70% und Gyroempfindlichkeit 33%.
                      Das Heck steht sehr gut nur bei max. Pitch will es etwas rausdrehen.
                      Gruß Uwe.
                      • locker02
                        locker02
                        Das beste Ergebins habe ich hier mit erzielt
                        Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                        Tape,Platte,Tape und der Gyro arbeitet perfekt
                        • Stealth
                          • 02.08.2009
                          • 61
                          • Sven
                          Hatte mit dem GP780 auch das klassische Heckpendel Problem.
                          Hatte fast alles probiert..., aber ohne erfolg
                          - heck mechanisch im Normalmodus einfliegen
                          - Leichtgängigkeit der Heckmechanik geprüft
                          - Gyro auf mit Pads und Alu platte gepuffert usw.....
                          - Drehzahl rauf und runter usw.....
                          - Jede Konfiguration die der Gyro hergibt eingestellt
                          * Kannte die Anleitung schon auswendig*
                          Als ich bei google mal gp780 in Verbindung mit Heckpendeln einegebenen hatte, wurde mir klar das es ggf auch am Gyro selbst liegen könnte.
                          Hab dann einen Spartan ohen sonst etwas zu verändern eingebaut und das Heck steht super
                          Hoffe das hilft dir weiter.
                          Sven
                          Logo 550 sx
                          Goblin 570
                          Falcon 12 mz 18
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            So, danke schon mal für die vielen Tipps,
                            ich hab das Problem jetzt so beseitigt: Spiegeltape, Metallplatte, Spiegeltape. Ausserdem hab ich einen Glättungskondensator an das BEC geklemmt. Jetzt kann ich mit 50% Empfindlichkeit im HH ohne Heckwackeln fliegen.
                            Danke
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • Flo89
                              • 10.09.2009
                              • 635
                              • Florian
                              was nemmt ihr den für eine Metallplatte da *
