Hobbyking Turnigy MG930 Alternative für 500er TS
  • frank.wagner
    • 04.07.2010
    • 370
    Hobbyking hat aktuell nur BK Status für die Turnigy MG930 Servos.
    TGY-MG930 - Turnigy MG930 Digital Metal Gear Servo 3.6kg / 26g / 0.14sec - 14 €
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=9391
    Welche guten Servos von Hobbyking könnt Ihr mir für die Taumelscheibe empfehlen ?
    Merci
  • frank.wagner
    • 04.07.2010
    • 370
    AW: Hobbyking Turnigy MG930 Alternative für 500er TS
    Die TS-Servos sind für einen Test Heli HK 500 CMT
    PS: Als Gyro soll ein HK401B oder KDS 800 zum Einsatz kommen. Das Heck-Servo (vermutlich S9257) steht auch noch nicht final fest
    Zuletzt geändert von frank.wagner; 07.08.2010, 18:17.
    • frank.wagner
      • 04.07.2010
      • 370
      Einige fliegen ja die Savox SH-1350 und natürlich die beim T-Rex 500 Paket beiliegenden DS510 Servos.
      Beide liegen knapp unter 50 € inklusive Versand
      Gibt es da keine preisliche Zwischenlösung für die Taumelscheibe, die Ihr empfehlen könnt ?
      PS: Weil das Geld stecke ich lieber in ein vernünftiges Heck-Servo (S9254 / S9257) oder oder später in eine Microbeast / RJX Kombination
      • bestan
        bestan
        ich verwende die mks 9660 gehen perfekt
        • iROBOT
          iROBOT
          Ich nur die KDS N-580 Digital Servos empfehlen. Die haben ein Alugehäuse,
          haben eine hohe Rückstellgenauigkeit und preislich unschlagbar 24,90 Oiro.
          Fliege ich mit dem Microbeast und klappt bestens.
          z.B. hier
          • frank.wagner
            • 04.07.2010
            • 370
            @bestand - fast 60 € für ein TS Servo - dann ist das mks 9660 keine Lösung für mich - trotzdem Danke
            @IROBOT - Danke für den KDS N-580 Tip - schau ich mir als Vergleich zu den MG930 an
            • Wizard
              • 04.05.2010
              • 1441
              • Marc
              • MTK
              Wenn dir die ds 510 oder Savox zu teuer erscheinen schau dir doch mal die Graupner DES 676 an, oder zb. Hitec Hs 225bb od. mg. Kosten zwischen 20-30 euro p. stück.
              Gehen beide auch nicht schlecht mit dem Microbeast , auch wenn du bei den Hitec da sie nicht digital sind etwas performance verschenkst. Dafür sind die Hs 225 absolut zuverlässig.
              Fliege im Moment auch noch die hs 225mg am beast, allerdings werde ich sie wohl in absehbarer Zukunft mal gegen die ds 510 oder 9650 tauschen weil Digital.
              Wenn ich mir mein Setup nochmal zusammenstellen würde würd ich allerdings gleich die ds 510 einbauen, da ich finde das man an den Ts. servos einfach nicht sparen sollte. Ist meine Meinung.
              Voodoo 600
              Suzi Janis
              T14
              • Upgration
                • 26.07.2010
                • 194
                • Oliver
                • Eschweiler
                Ich habe das un so für meinen protos gemacht, dass ich mir bei hobby king 3x das hd 3688 hb servo http://hobbycity.com/hobbyking/store...g/2.8kg/.07sec geholt hab. Das ist ganau gleich wie das ds 520 . Musst nur noch ds 510 oder savox 1350 getriebe hier für 5 € das stück kaufen.
                Prôtos 500
                T-rex
                • frank.wagner
                  • 04.07.2010
                  • 370
                  Hallo Upgration,
                  das ist doch mal eine nützliche Info - Merci
                  Das heisst ich bestelle als Alternative zum MG930 einmal den Getriebesatz für DS510 Servo bei http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=22225 für 6 € zzgl. Versand und bei Hobbyking http://hobbycity.com/hobbyking/store...g/2.8kg/.07sec das Power HD 3688HB Digital Servo 25g/2.8kg/.07sec - HD-3688HB zu knapp 23 €
                  PS: Kurze Nachfrage - Taugt das Power HD 3688HB Digital Servo alleine als TS nichts ?
                  • gonyo
                    gonyo
                    kauf dir die MKS 9660 und werde glücklich damit !
                    Ist ein schnelles, präzieses und zuverlässiges Servo mit Metallgetriebe.
                    Peter
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Ich habe die MG930 im 500er ausprobiert mit AC-3X ging gar nicht gut !
                      Der Heli flog ungenau und die Servos haben nicht gut zusammen
                      an der TS gearbeitet ich glaube auch das sie noch viel langsamer sind als angegeben .
                      Dann hatte ich sie raus geschmissen und Savox eingebaut und
                      siehe da der Heli flog .
                      Ich halte von den Servos nicht viel !!
                      • garth
                        • 17.11.2009
                        • 2631
                        • Helmut
                        ich hab die TowerPro/HK-MG930er seit etwa 200 Flügen im 500er. Sie gehen Super - für den Preis.
                        Aber es ist halt ein Billigservo, man darf von der Stellpräzision keine Wunder erwarten. Hängt man an den Hörnern außen ein, damit man die für 3D notwendigen Ausschläge hinkriegt, wird es beim ruhig Schweben schon anstrengend.
                        Für Anfänger, Rundflieger und leichten Kunstflug aber DAS Servo! Zuverlässig, mit sehr massivem Getriebe, bei mir mit 6V befeuert und ausreichend schnell.
                        Ich bin auf der Suche nach besseren, FBL tauglichen Servos, hab aber noch nix gefunden was ich auch bezahlen möchte.
                        Hoffentlich gibts in der Größe bald BLS vom HK.
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          • Dettingen am Albuch
                          Benutze diese hier
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Hier:
                            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13421
                            scheint ein Futaba 9650 Nachbau zu sein...
                            Oder das:
                            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13422
                            dazu passende 9257 Heckservo....
                            Ich fliege die originen 9650 und ein MKS 8910 auf Heck....
                            Absolut Top!
                            MZ 24 Hott
                            • Atomic
                              Atomic
                              Hallo, welche Servohörner passen auf die Turnigy Servo´s * Kann mir da jemand helfen??
                              Olli
