Frage zum BLS 251
  • ufofix
    ufofix
    Frage zum BLS 251
    Guten Morgen,
    habe letztens mein gebraucht erworbenes BLS 251 in mein 600er Rex am Heck eingebaut.
    Wenn man nun den Knüppel der Funke langsam bewegt, läuft das Servo nicht "durchgängig", sondern eher wie ein Schnittmotor, also macht immer kleine Sprünge. Das sieht man dann an den Heckrotorblättern deutlich. Wenn mann den Knüppel schnell hin und her bewegt sieht man keine Schritte.
    Ist das normal?
    Die Heckanlenkung ist leichtgängig und auch die Hülse auf der Heckrotorwelle.
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    Grüße Uwe
  • Uff
    Uff
    AW: Frage zum BLS 251
    Welcher Gyro. Im Heading Hold Mode kann das auftreten, versuche es mal im Normal Modus, oder schließe es an einen anderen Empfängerplatz direkt an. Wenn es dann geht ist es gut, wenn es dann auch nicht geht, weißt Du warum der Vorbesitzer es verkauft hat !
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      Hallo Uwe,
      hast du den Gyro auf "Digi-Servo" gestellt?
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Geht nicht...
        Das BLS 251 läuft direkt am Empfänger nicht.
        Uwe,welcher Gyro?
        MZ 24 Hott
        • Hermann Schellenhuber
          Servus,
          deine Beobachtungen sind grundsätzlich kein Grund zur Beunruhigung. Wenn du im HH-Mode allerdings einen ganz minimalen Ausschlag gibst, so muß es langsam und sauber in die Endstellung laufen. Gleiches gilt wenn du den Heli am Kopf nimmst und im HH-Mode um die Hochachse drehst, so muß sich das Servo auch ohne sichtbare Schritte in die Endstellung bewegen.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • ufofix
            ufofix
            danke für die Antworten.
            Mein Gyro ist der Spartan DS 760 eingestellt mit dem USB Interface. Dort den Servo BLS 251 ausgewählt. Dann übernimmt der die Daten es Servos. "Store to Gyro" und gut is. Die Werte hat der Spartan auch übernommen. Habs mit "Read from Gyro" getestet
            Werde mal das Servo beobachten und die Tests mit dem Heck und drehen um die Hochachse durchführen.
            Kann es auch ein Getriebeproblem sein?
            Grüße Uwe
              Eher nein, denn das von dir beobachtete Verhalten kenn ich selber, ist an sich nichts Ungewöhnliches.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • klaeger
                • 03.06.2010
                • 1603
                • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                Das BLS 251 läuft nur an Kreiseln welche als Servotyp 760 mys Pulslänge einstellbar haben, also z.B. Align GP750, GP780 und Futaba 520, 601, 611 aber nicht 401 ! Das hat mit Analog oder Digital nichts zu tun ...
                Daniel
                  Grundsätzlich würde ein Servo mit 0.76ms Neutralimpuls auch mit einer für Analog-Servos verträglichen Wiederholrate laufen, also sagen wir mal 70Hz, aber bei einem sehr schnellen Servo kann man dann tatsächlich je nach Steuergeschwindigkeit einen "rauhen" Lauf ausmachen, da das Servo so schnell ist, daß es zwischen zwei Impulsen die geforderte Position ansteuern kann und dann kurz verharrt, dies nur nebenbei. Und das ist hier auch eher der Grund für das beobachtete Verhalten. Je nach Sender werden neue Positionsdaten etwa alle 20ms übertragen, in der Zeit schafft ein BLS-251 rund 20°. Je nach Steuerfolge kann es schon vorkommen, daß das Servo zwischen zwei Stellwerten kurz stehenbleibt und dann wieder weiterläuft.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • ufofix
                    ufofix
                    nun hab ichs probiert mit dem langsamen drehen, was Hermann vorgeschlagen hat.
                    Der Servo läuft sauber, ohne ruckeln.
                    Also, vielen Dank noch mal an Alle.
                    Grüße Uwe
