BLS 251 nach Getriebewechsel langsam
  • SyM
    SyM
    Hallo Leute,
    nachdem ich am Heck-Servo (BLS 251) das Getriebe gewechselt habe, kommt mir die Geschwindigkeit des Servos recht langsam vor.
    Kann ich beim Zahnradwechsel was falsch gemacht haben oder das Servo beim Crash mehr abbekommen haben als nur Karies?
    Alle Zahnräder laufen leicht, sind gefettet und das Servo reagiert ordentlich auf die Ansteuerung, nur die Bewegungsgeschwindigkeit scheint halt langsam.
    Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2010, 17:39.
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: BLS 251 nach Getriebewechsel langsam
    zu viel Fett bremst das Servo ! also nicht zuviel rein.
    • SyM
      SyM
      Hi Berthold,
      Danke für den Hinweis.
      Ich habe zwar reichlich Fett auf die Zahnräder gegeben, aber nicht die ganze Kammer gefüllt. Da sollte sich das überschüssige Fett beiseite drücken.
      Wir haben heute herausgefunden, daß es irgendwie mit der AC3X-Einstellung zusammen hängt. Im Setup-Modus ist es schnell und nur im Normal-Modus so langsam.
      Wie es sich im Flug verhält, muß noch getestet werden.
      • Accuentlader
        Accuentlader
        oder du bist im AC-3x auf 25 % Gain, da ist alles langsam.
        wäre nur eine Möglichkeit.
        • edd
          edd
          Du machst also nicht nur Fotos, sondern reparierst auch die defekten Helis
