Stelle meine Helis immer in Knüppelmitte mechanisch auf 0 Grad Pitch ein.
Und dan Begrenze ich im Sender die Servos das Pitch so das ich +12 Grad habe.
Dan kontroliere ich das im minus bereich, und da ist zu beispiel minus 15 oder minus 10. wie und wo muss ich das korrigieren so das ich auch auf 12 komme?
Da scheinst du ungünstige Servohornmitten zu haben. Mach doch mal ein Büdl!
Geht die Taumelscheibe wenigstens parallel rauf und runter, also ohne Neigung? Gehen also alle Servos gleich falsch (120°-Anlenkung, nehme ich an)?
Oder meinst du elektronisch im Sender korrigieren? Das stünde in der Anleitung.
Zuerst sollte aber die Mechanik passen.
Im Taumelscheibenmischer den Pitch so einstellen dass er auf einer Seite passt, dann die Pitchkurve entsprechend "kippen" und anpassen damit es auch auf der anderen Seite passt.
Zum Nullpunkteinstllen die Pitchkurve nach oben oder nach unten verschieben. Je nachdem was du brauchst.
Servoweg begrenzen? Nein. Also man stellt zuerst bei Knübbelmitte mechanisch 0 Pitch ein. Willst du deine Pitchwerte einstellen macht man das übern Taumelscheibenmischer (Wert: Pitch). Hast du bei + und - unterschiedliche Werte stellt man das mit der Pitchkurve ein. Servowege an sich begrenz man nicht.Man machts halt übern Taumelscheibenmischer und Pitchkurve.
So machs ich zumindest.
Beim 450er (erst Rex, jetzt Vision) hatte ich die gleichen Probleme.
Hebel möglichst gerade aufgesetzt, den Rest per Mittentrimmung ausgerichtet. Dann den Kugelkopf so gewählt, das ich -/+12° hatte.
Im negativen hatte ich die -12°, aber im postivien Bereich nur 10°. Musste dann auf 120% Ausschlag gehen, damit ich auch dort die 12° hatte.
Versteh ich irgendwie nicht, aber es hat gepasst ...
Aber nur im 450er. Im 250er und im Logo hats gestimmt.
den Servoweb begrenzen ist keine gute Idee, da ja nach wie vor auch zyklisch dazu gemischt wird, was dann zumindet auf einem Servo nciht mehr möglich ist, wenn es schon pitchmäßig am anschlag ist.
Ich würde auch alles möglichst neutral einstellen, den TS msich soweit runter drehen das es möglcihst gut passt, und den Rest mit der Pitchkurve angleichen
GruÃ?, Torsten
