ICG 540 defekt??
  • MIMO BK117
    • 25.10.2002
    • 79
    ICG 540 defekt??
    Hallo Leute,
    ich habe heute auf dem Flugfeld, kurz vor dem Abheben, gesehen, dass mein Heckservo ganz stark rumzappelt!! ?(
    Nach der ßberprüfung stellte sich heraus, dass neben einem sehr starken Zappeln des Servos das Servo auch von Hand, bei eingeschaltener Empfangsanlage, ganz leicht hin und her bewegen lässt und keinerlei Widerstand mehr zeigte. Dazu kommt noch, dass das Servo im HH-Modus immer bis zum Anschlag fährt, als wenn die Trimmung ganz in einer Richtung gestellt wäre. 8o
    Das Heckservo habe ich nun ßberprüft und Funktioniert auch. es muss also am Kreisel liegen!
    Hat das schonmal jemand gehabt und soll ich den Kreisel eventuell einschicken oder ist das unrentabel!?
    MIMO
  • Fobbel
    Fobbel
    ICG 540 defekt??
    Hallo.
    Ich hab den 360er, an dem auch im HH mode das servo langsam in einen endausschlag läuft. beim starten muss man folglich etwas aufpassen, das aussteuern, sobald er dann aber in der Luft ist, ist alles bestens. Ich denke mal das ist normal.
    Aber das mit dem servo klingt eigenartig.
    • heliminator
      heliminator
      ICG 540 defekt??
      Hi MIMO,
      Ich verstehe die Erscheinung eher so:
      Wenn sich das Servo bei eingeschalteter Anlage leicht bewegen lässt,
      so hat es keine Haltekraft. Das Servo müsste sich gegen
      Auslenkung des Servoarmes mit seiner gesamten Kraft stemmen.
      Ich würde mal auf ein defektes Servo-Getriebe tippen.
      Einen Zusammenhang mit dem ICG sehe ich noch nicht.
      Dass das Servo im HH Mode (bei stehendem Heli) ganz
      zum Anschlag läuft, ist normal!
      Gruss,
      Thilo
      • Christof Schneider
        Christof Schneider
        ICG 540 defekt??
        Mein ICG 360 fährt auch im HH modus langsam nach einer seite! Doch gestern stelte es sich auch im normal modus auf eine seite und das im Flug konnte den Heli grade noch sicher landen, nach dem ich den Kreisel neu sincronisierte war alles wieder normal werde es aber im auge behalten.
        Vieleicht hat ja schonmal jemand das Problem gehabt ?
        • MIMO BK117
          • 25.10.2002
          • 79
          ICG 540 defekt??
          danke für die schnellen Reaktionen.
          Also, das das Servo im HH-Modus LANGSAM zu einer Seite läuft, das hatte ich vorher ja auch und liegt an der Feintrimmung, aber bei mir läuft das Servo nicht langsam zu einer Seite sonder mindestens 5 mal so schnell wie vorher!
          Am Servo selber, hatte ich auch als erstes in Verdacht, liegt es aber 100% nicht, das habe ich gestern noch überprüft und es funktioniert tadellos.
          Sch... Kreisel!
          MIMO
          • heliminator
            heliminator
            ICG 540 defekt??
            also an der Aussage "das Servo lässt sich leicht bewegen,
            auch im eingeschalteten Zustand" kaue ich immer noch
            herum. Den Effekt KANN der Kreisel nicht verursachen.
            Oder etwa doch? Hmm. wenn der Kreisel überhaupt nix mehr
            zum Servo schickt, es also nicht unter Strom steht,
            so kann es auch nicht halten. Aber sich eigentlich auch
            nicht bewegen...
            Ganz banal: schon mal die Kabelverbindung gecheckt?
            Mir wäre beinahe mal ein Heli mit Heckservoverlust abgehauen,
            weil ich noch diese Sch... Steckkupplungen drin hatte.
            Wackelkontakt. Ab da wurde gelötet..
            Wenn´s nicht allzuviel Aufwand ist: mal ein anderes Servo
            dranhängen, auch ein langsameres, analoges (Superservo-Modus
            hierbei nicht vergessen zu deaktivieren) und mal im Stillstand
            bzw. falls möglich bei niedrigem Schweben versuchen.
            Ich will doch meinem 540er noch ein Weilchen vertrauen..
            Gruss,
            Thilo
            • Roland Fiedler
              Roland Fiedler
              ICG 540 defekt??
              Hallo Mimo,
              ähnliche Probleme habe ich bei Graupner (4421) Servos beim Betrieb am Futaba PCM Empfänger festgestellt.
              Da Futaba PCM mit einer höheren Impulsrate und anderer Signalhöhe arbeitet, haben sich die Graupner Servos als inkompatibel herausgestellt. Im PPM Modus laufen sie einwandfrei. [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
              Evtl. verändert ja auch der Kreisel die Impulsrate und/oder Höhe und Du hast einen ähnlichen Effekt.
              Was macht denn des Heckservo, wenn Du direkt an den Empfänger gehst? Kann man es dann auch von Hand bewegen?
              • MIMO BK117
                • 25.10.2002
                • 79
                ICG 540 defekt??
                also, es liegt definitiv am Kreisel. Habe jetzt alles nur Erdenkliche ausprobiert.
                Jetzt ist das mit dem Servozittern vorbei aber der Kreisel regelt nicht mehr richtig und ich habe kaum Servoausschlag.
                Naja, nu isser hin!
                Jetzt bin ich am überlegen, ob ein Einschicken und Reparieren sich bezahlt oder ob ich mich nach einen neuen Kreisel umsehen soll.
                Was würdet ihr denn machen??
                MIMO
                P.S. Im Moment ist echt nicht meine Glücksphase, nun stellt sich auchnoch heraus, dass der Empfänger, den ich vor 4 Wochen über ebay ersteigert habe, im Ar... ist X(
                • Maik Otto
                  Maik Otto
                  ICG 540 defekt??
                  hi mimo
                  oh man(n) hast du ein pech . spiel mal lotto .
                  gibt es jetzt nicht den 560 für 199 euronesen.?
                  wenn der 540 älter als 2-3 jahre ist würde ich in keine
                  reparatur investieren .
                  • MIMO BK117
                    • 25.10.2002
                    • 79
                    ICG 540 defekt??
                    Hallo Maik,
                    ich werde das mit dem Lotto mal überlegen.
                    Bei meinem Glück, dass ich im Moment habe, habe ich bestimmt einen sechser!! (nur leider 1333445777889 Leute auch!)
                    Von einem 560er habe ich ja noch garnichts gehört!?
                    MIMO
