Gy401: Delay...???
  • mmeyer11
    • 03.03.2008
    • 209
    • Treuenbrietzen
    Gy401: Delay...???
    Hallo Heligemeinde,
    Ich hab mal wieder eine Frage!
    Ich habe einen gebrauchten Gy401 gekauft, wo keine Anleitung mit dabei war!
    Daher stellt sich mir die Frage,wozu ist am Gyro Gy401 das Delay-Drehpoti, kann mir da jemand weiter helfen?
    Gruß, Micha!
    Mini Titan,Agusta A109,Tanic 2400,Kokam 2100, MX16;
    Grundschulprojekt;"Der GroÃ?e Uhu"!
  • Flashy
    Flashy
    AW: Gy401: Delay...???
    Einstellregler Delay
    Mit diesem Regler kann die Kreiselgeschwindigkeit auch für langsamere Servos zurückgeregelt
    werden. Linker Anschlag Delay 0 ist für schnelle Servos ( z.B. S9253 oder S9250 ) gedacht, für
    langsamere oder nicht digitale Servos kann der Regler nach rechts gedreht werden. Dieser Regler
    wird normalerweise beim Betrieb des GY401 in Verbindung mit Digitalservos nicht verändert und
    bleibt in der Grundeinstellung ( linker Anschlag = 0 )
    Solltest Du Heck Pumpen haben kann man unter Umständen dies hiermit beseitigen.
    Gruß Werner
    • lutz115
      lutz115
      Du kannst Dir die Anleitung auf der Robbe Seite runterladen.
      Lutz
      • mmeyer11
        • 03.03.2008
        • 209
        • Treuenbrietzen
        Also ich habe das Problem, das mein Heck nicht richtig einrastet!
        Wenn ich den Heckknüppel, beim Schweben hin und her bewege, dann pendelt das Hech schwammig hin und her, ehe es sich wieder fängt! Kann ich das abstellen, wenn ich den Wert des Delay verstelle??
        Habe grad den besagten Kreisel drauf, welcher mit nem recht langsamen Polo Diggi 4 werkelt!
        Gruß, Micha!
        • Flashy
          Flashy
          Bei dem Stellmomenten empfehle ich dir am Servo horn das ßusserste loch zunehmen und dann am Gyro den Limit gegen den Anlauf der Heckhülse zu benutzen. Das Delay auf 0 Stellen. Sollte sich das Heck dann im schwebe stellungen aufschwingen dann langsam das delay erhöhen.
          Gruß Werner
          • mmeyer11
            • 03.03.2008
            • 209
            • Treuenbrietzen
            Dank Dir, ich werd es mal ausprobieren,
            mal sehen, ob's was bringt!
            Gruß, Micha!
            • mmeyer11
              • 03.03.2008
              • 209
              • Treuenbrietzen
              So, da bin ich wieder!
              Ich hab es eben getestet, doch gebracht hat es rein garnix, das Heck schwingt beim Loslassen des Knüppels immer noch einmal in die entgegengesetzte Richtung, ehe es stillsteht !
              Habe den Einstellregler "Delay von 0-100 durchprobiert, doch es ist keine Veränderung festzustellen!
              Hab auch das Heck auf Leichtgängigkeit getestet und das Servohorn durchprobiert, aber es half alles nichts!
              Ich werd wohl ein schnelleres Servo brauchen!
              Könnt Ihr mir eines empfehlen, was so um die 50 Euro kostet?
              Gruß, Micha!
              Zuletzt geändert von mmeyer11; 17.07.2010, 15:06.
              • larsvommars
                • 21.11.2009
                • 705
                • Lars
                • Oldenburger Land/Ganderkesee
                Mal ganz dumm gefragt, wie wird den dein HeRo angetrieben?.
                Ein ähnliches Problem hatte ich auch als der HeRo noch mit einem 2mm Stahldraht bzw Carbonrohr mit Längsfasern angetrieben wurde. Wenn du kein Riemenantrieb hast, solltes du nachsehen ob die Verbindung zum HeRo auch kein (federndes!)Spiel unter Last um die Drehachse hast. Das kann einen von die beschriebenen Effekt auslösen.
                Gruß Lars
                Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
                • mmeyer11
                  • 03.03.2008
                  • 209
                  • Treuenbrietzen
                  Habe den serienmäßigen Zahnriemen drin, welcher weder zu stramm noch zu locker eingestellt ist!
                  Gruß, Micha!
                  • Seebodener
                    Seebodener
                    Servus Micha,
                    probiere mal folgendes:
                    - Delay auf 0 drehen
                    - Sevohornabstand so wählen, daß der Limiter am Gy401 bei ca. 100 - 120 den max. Weg der Heckpitchhülse hat OHNE irgendwo gegen zu stoßen.
                    (Limiter bei 100 - 120 ist deswegen wichtig, weil der Gyro in diesem Bereich seinen besten Wirkungsgrad hat)
                    Dann im Gyromenü Deines Senders ca. 70% (bei Spektrum !) Empfindlichkeit als Ausgangswert einstellen und immer in 5 %-schritten erhöhen bis Dir das Verhalten vom Heck gefällt
                    Hier noch mal -bei Bedarf- Einstellvideos u.a. fürs Heck: http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=178151&sid=
                    Zuletzt geändert von Gast; 17.07.2010, 17:10.
                    • drone1_de
                      • 11.03.2010
                      • 84
                      • Lars
                      1x nachschwingen klingt für mich nach falscher Empfindlichkeit....teste mal 5% Schritte ab 50% aufwärts
                      Logo 600, Ronin, MSR-X, MCX 300,WiiCopter mit GoPro HD
                      MX16s mit 2,4GHz Spektrum
                      • crubop
                        • 02.10.2006
                        • 88
                        • Wolfgang
                        • MHC Mosel, MFC Spay, Wildflieger
                        Hallo Micha,
                        mit so einem langsamen Servo wirst du immer Probleme haben
                        alles sauber einzustellen. Hol die das dazugehörige Futaba S9254.
                        Das ist ein sehr schnelles Digitalservo für diesen Gyro, welches ja
                        bekanterweise im Set enthalten ist.
                        Es kostet z.B. bei MHM-Modelbau aktuell 86,00 Euro und ist verfügbar.
                        Warum so lange werkeln (und ärgern) wenn die Lösung doch so nah..
                        Delay dann natürlich auf 0.
                        Gruß Wolfgang
                        Vbar-Control
                        New LOGO 600, NEO, Jive80HV
                        SAB Goblin 500 Sport, NEO, YGE-120LV
                        • mmeyer11
                          • 03.03.2008
                          • 209
                          • Treuenbrietzen
                          Ich habe zuerst auch gedacht, dass die Empfindlichkeit das Problem sein könnte, doch auch ein Erhöhen brachte nichts, ausser, dass das permanente Pendeln wieder da war!
                          Werde wohl oder übel doch ein anderes Servo kaufen müssen,obwohl...,darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an!
                          Lieben Gruß, Micha!
                          • TripplexM1
                            • 17.01.2009
                            • 2053
                            • Hannes
                            • HSV-Aigen
                            Schau mal in die Kleinanzeigen und schreibe eine suche rein.
                            Habe vor kurzen ein 9254 um 45€ bekommen.
                            • avantride
                              avantride
                              Bevor ich hier investieren würde, einfach mal die die Heckrotoranlenkung am Heckservohorn ganz innen anlenken. Hilft fast immer.
                              Der Max
