Kreiselprobleme mit Futura Nova
  • ossifrag
    • 05.11.2006
    • 27
    • Karl-Heinz
    Liebe Heli-Kollegen,
    seit Monaten versuche ich, ein Kreiselproblem zu lösen, leider ohne Erfolg. Ich versuche nun, in diesem Forum Hilfe zu bekommen.
    Ich fliege Futura Nova mit folgender Ausstattung:
    Motor: OS91FX
    Servos: Graupner 4041 bzw. 4421
    Kreisel: GY401 mit 9254
    In dieser Ausführung war das Fliegen über Jahre ohne Störungen möglich.
    Und nun zu meinen Problem:
    Beim Fliegen von -härteren Figuren- wie Rollen, Turn-s setzt die Kreiselwirkung aus, das Heck beginnt zu rotieren. Mit viel Glück bekomme ich den Heli wieder auf den Boden. Ein Blick auf den Kreisel - dieser ist in Funktion, rote Leuchte brennt. Beim Abheben ist die Kreiselwirkung wieder da. Heli nach oben, Flugfiguren wie gehabt, Kreisel steigt wieder aus.
    Danach kam die Zeit der Schrauberei:
    - GY401 getauscht (neu)
    - Heckservo 9254 getauscht (neu)
    - Motor zerlegt und überholt (neue Lager)
    - Mechanik total zerlegt und nach ßberprüfung wieder zusammengebaut
    - Rotorblätter und Heckblätter getauscht
    - Sender FC28 gegen FX30 getauscht
    Alles nichts geholfen. Zum Schluss Kreisel GY520 mit BLS 254 eingebaut.
    Nach dem ersten Fliegen sah die Sache zuerst besser aus, aber als das Problem beim Rückenschweben wieder auftrat, bin ich nunmehr mit meinem Latein am Ende.
    Wer kann mir helfen?
    Karl-Heinz
  • MichaelH
    • 13.02.2006
    • 406
    • in den Weinbergen an der Mosel
    AW: Kreiselprobleme mit Futura Nova
    hast du evtl. (un)bewusst einen Mischer drin ? Pitch-Heck
    und der ist in der Heckwirkung falsch rum?
    GruÃ? Michael
    • Gerhard Grasser
      Gerhard Grasser
      Starrantrieb? Rutscht der durch?
      Gerhard
      • ossifrag
        • 05.11.2006
        • 27
        • Karl-Heinz
        Hallo Michael,
        nein, keine Mischer.
        Gruß Karl-Heinz
        • ossifrag
          • 05.11.2006
          • 27
          • Karl-Heinz
          Gerhard
          Hallo Gerhard,
          Starrantrieb in Ordnung.
          Gruß Karl-Heinz
