Savöx SH-0253 für T-Rex 450?
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Hey.
    Wollte gerne mal Eure Meinung. Sind die Savöx SH-0253 geeignet, um sie statt der Align DS 410M in einem T-Rex 450 an der TS einzusetzen? Oder sind die originalen Servos, also die DS 410M doch besser geeignet?
    Babb
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Savöx SH-0253 für T-Rex 450?
    Nimm doch einfach die Savox SH-0257, das sind die Originale der DS410M.
    Die SH-0253 sind die gleichen wie die DS410.
    Gruß Stefan
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Kannst Du mir sagen, was der Unterschied zwischen den 253ern und den 257ern ist?
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Na das Metallgetriebe, dafür steht auch das "M" beim Align.
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          Ich habe die 410M durch die Savox0254 in meinem FBL 450 Pro getauscht. Durch das Metallgetriebe der 410M ist meist bei einem Crash sofort das ganze Servo defekt. Die 0254 haben 1 Kunststoff Zahnrad zwischen, was bei einem Crash kaputt geht. Kostet 5€
          Sven
          Align 700XN coming soon
          • HeliJaner
            HeliJaner
            Sven
            Kann dem nur zustimmen !!
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              Super, Danke Euch allen. Hab wieder jede Menge hinzu gelernt!!!
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                Will den Thread nochmal aufleben lassen...
                Durch meinen Crash ist leider ein DS410M ins Jenseits gegangen. Nun bin ich mir nicht sicher, ob ich die TS bei meinem 450er durch die SH0253 oder durch die SH0254 ersetzen soll.
                Die SH0253 entsprechen 1:1 den DS410, die SH0254 sind etwas langsamer, dafür aber stärker...
                Ist und bleibt ein Paddelkopf!
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  bei einem FBL 450Pro würde ich die 0254 nehmen. Absolut keine Probleme damit
                  Sven
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    Ist es denn richtig, dass an einem FBL-Kopf größere Kräfte wirken?
                    Und ist der Geschwindigkeitsunterschied wirklich egal?
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      höhere Kräfte wirken da schon... Ich habe deshalb die stärkeren genommen. Denke aber das die 0253 da auch keine Probleme machen sollten. Mein Beast 450Pro läuft jedenfalls Perfekt mit den Servos, und sind auch noch Spielfrei
                      Sven
                      • Heli Werner
                        Heli Werner
                        Hallo. Ich Bau die savöx nimmer in denn 450 ein. Beim ersten Crash , waren alle 3 im Eimer :-( nur nich Hitech sh 65mg . Die sind Klasse . Gruß Werner
                        • deadmanonfire
                          deadmanonfire
                          hab mir die 0253er auch bestellt. kommen in mein billig clone mit guter elektronik projekt. mal sehen ob die auch 3d gut aushalten
                          ich werden berichten
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            also ich habe jetzt 25- 30 Akku Ladungen ( leichtes 3D )durch, und kann nichts negatives Berichten.
                            Mir sind bei einem Crash alle 3 DS410M Servos kaputt gegangen, da sie ein Komplettes Metallgetriebe haben. Ist zwar schön, beim Crash hält dann zwar das Getriebe, aber das Servo selbst ist defekt...
                            Also ich würde mir die 0254 immer wieder Kaufen. Noch Spielfrei und Stellgenau...
                            Sven
