Leider ist mir vor ein paar Tagen beim Lehrer-Schüler Fliegen der T-Rex 450 Pro runtergefallen.
Jetzt ist mir aufegefallen, dass alle TS Servos zwar noch funktionieren, aber dabei ein knarzendes Geräusch von sich geben.
Ist es möglich, dass die Getriebe was abbekommen haben?
ich hatte das Knarzen bei den selben Servos. Getriebe war OK, jedoch war die Welle vom Poti (liegt auch der Servohebel drauf) verbogen. Dadurch klemmt das Servo. Unter Last kann es sein, dass sich das Servo nicht mehr bewegt oder an einer beliebigen Position klemmt.
Marc
Danke für den Tipp!
Kann man diese Welle irgendwie austauschen oder müssen jetzt die Servos komplett getauscht werden?
:dknow:
Hallo Christian,
ich habe gleich alle 3 entsorgt und andere verbaut. Die restlichen 2 dürfen nun Querruder in meinem Parkmaster bewegen. Da lässt sich ohne Aufwand nichts reparieren.
Hallo Christian,
Marc
So eine Sche...!
Naja, wenigstens haben Starrantrieb und Servogetriebe(wies aussieht) überlebt!
