DS 620 wieviel uSec und Hz???
  • Walli
    Walli
    Hallo ich will gerne den DS 620 auf das Heck vom 600er NSP LE bauen und habe den Spartan Kreisel eingebaut der muss aber eine HZ und eine uSec Zahl haben.
    Nun frage ich mich woher ich das wissen sollte*
    Das sind die 3 die ich zur auswahl habe.
    1520 uSec mit 333Hz
    760 uSec mit 33Hz
    1520 uSec mit 250Hz
    Gruß Sascha
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: DS 620 wieviel uSec und Hz???
    333Hz Ansteuerfrequenz und 1520µs Mittenimpuls.
    Gruß Stefan
    • Walli
      Walli
      Gruß Stefan
      Danke :-) aber woher weist das*? oder wie bekomme ich sowas selbst raus*
      Gruß Walli
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Ich hab in der Anleitung vom Microbeast nachgeschaut, dort ist eine schöne Tabelle mit den gängigsten Servos.
        Ist beim Spartan sowas nicht dabei?
        • FloHeiss
          FloHeiss
          Eine Tabelle liegt leider nicht bei. Wenn man aber über die Software programmiert, kann man die meisten Servos direkt auswählen und die Software übernimmt die hinterlegten Daten.
          • Walli
            Walli
            Doch schon aber da steht das DS 620 nicht drin :-(
            Gruß Sascha
            • j.8
              j.8
              Same answer, but now you got a link, incase you`ll need
              datas on other servos later on
              Innovators in model aircraft avionics technology.
              Regards Bo
