Bildfrequenz von Servos rausfinden ????
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    bin gerade noch dabei mein Heck perfekt einzustellen und habe folgendes Servo
    ALIGN DS420 und weiß aber nicht wie man bei diesem oder bei jedem anderem Servo diese Bildfrequenz rausbekommt steht nirgendswo.
    Den bei dem Gyro gibt es ja 2 einstellungen die ich nehmen kann einmal 1520us und einmal 760us
    Wenn ihr hilfreiche tipps habt wäre ich euch sehr dankbar
    Mfg Martin
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
  • Klaus G.
    Klaus G.
    AW: Bildfrequenz von Servos rausfinden ????
    Das hat ne Bildfrequenz von 1520µs
    Das ganze nennt sich Mittenimpuls nicht Bildfrequenz
    Und gleich noch die nächste Frage beantwortet, die Servofrequenz ist bei dem Servo Typ 333 hz.
    Zuletzt geändert von Gast; 02.07.2010, 04:48.
    • Blade22
      • 30.06.2008
      • 711
      supi danke dir dafür
      Aber wie hast du den das rausbekommen wie die Mittenstellugn von dem Servo oder wie sie von anderen servos ist ??
      Mfg martin
      Viele Grü�e Martin
      • Blade22
        • 30.06.2008
        • 711
        finde einfach absolut nix wo man das nachlesen kann :dknow:
        Viele Grü�e Martin
        • ESP
          ESP
          Eventuell mal in die PDF des BeastX schauen, da sind die Align Servos alle aufgelistet mit Mittenimpuls Werten usw
          Zuletzt geändert von Gast; 02.07.2010, 06:00.
          • KlausL
            KlausL
            frame rate = "Bildwechselfrequenz" (Begriff stammt tatsächlich aus Filmtechnik) = Servofrequenz = Impulsfolge(frequenz)
            neutral pulse length = Mittenpulslänge/-pulsdauer oder Neutralpulslänge
            I.d.R. ist es ganz einfach: 1) Normale DIGITAL-Servos ohne weitere Angabe/Werbung etc. können mit max. 333Hz, d.h. mit 333 Pulsen pro Sekunde angesteuert werden. An der Pulsdauer erkennt das Servo, welchen Winkel es anfahren soll. Mitte/Neutralposition ist bei einer Pulsdauer von 1,5ms. - 2) Spezielle DIGITAL-Servos für den Betrieb an entsprechenden Gyros können mit max. 560 Pulsen pro Sekunde angesteuert werden. Die mittlere Pulslänge liegt dann bei 0,76ms.
            Das Align DS420 ist in diesem Sinne ein normales Digitalservos. Das "i.d.R." bezieht sich auf spezielle Heckservos mit 0,96ms / 333Hz...
            Tatsächlich wird die frame rate nichtmals in den sehr ausführlichen Savox-Spezifikationen angegeben (Align DS420 wird von Savox hergestellt: SH-0258). Doch wer 0258 sucht, der findet:
            Technische Daten (Savox SH-0258 = Align DS420):
            Klassizifierung: Micro (12 - 13 mm)
            Abmessungen ca.: 22,8 x 12,0 x 25,4 mm
            Gewicht ca.: 12,7 Gramm
            Betriebsspannung: 4,8 bis 6,0 Volt
            Stellzeit für 60 Grad bei 4,8 / 6,0 V ca.: 0,08 sek. / 0,06 sek.
            Stellkraft bei 4,8 / 6,0 V ca.: 7,5 Ncm / 10 Ncm
            Haltekraft bei 4,8 / 6,0 V ca.: k.A. Ncm / k.A. Ncm
            Mittenimpuls ca.: 1500 µs
            Impulsfolge max.: 333 Hz
            Leerlaufstrom bei 4,8 / 6,0 V ca.: k.A. mA / k.A. mA
            Blockierstrom bei 4,8 / 6,0 V ca.: k.A. A / k.A. A
            Anzahl Kugellager: 1
            Servomotor: Bürstenmotor
            Servogetriebe: Kunststoffgetriebe
            Servogehäuse: Teilweise Alu
            Länge Anschlusskabel ca.: k.A. mm
            Servoabtrieb kompatibel zu: Futaba
            Grüße, Klaus
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              beim servo table bei spartan findet man auch viel:
              Innovators in model aircraft avionics technology.
              GruÃ?, Flo
              • TheManFromMoon
                Gesperrt
                • 23.09.2005
                • 1633
                • 23714 Bad Malente
                Is doch völlig ladde!
                Anschliessen und los gehts, mit beiden Impulsen läuft das Servo nicht.
                Entweder die eine Einstellung, oder die andere!
                Chris
