raptor 60 heckservo defekt
  • kiara
    kiara
    hallo leute ich habe ein problem ich fliege einen raptor 50 se und einen raptor 60 und habe auf beiden den gleichen giro401 und den gleichen servo s9254 und an der funke tc10 die selben einstellungen,nun hatt es mir letzten herbst beim raptor 60 das servo verzahnung in dem servo devekt gemacht.dachte das sei das alter konntrollierte alles und baute ein neues rein.nach der winterpause flog ich mit dem neuen servo in etwa 40min und nun ist das selbe problem orhanden .werr kann mir helfen was tun,an was kann es liegen??
  • Alex
    Alex
    AW: raptor 60 heckservo devekt
    Hier deine Kommas und Punkte ....... ,,,,,,,
    • kiara
      kiara
      danke sehr hilfreich
      • modro
        modro
        Hallo,ich könnte mir vorstellen,daß Du den Servoweg am Gyro nicht eingestellt hast und Dein
        Heckservo auf Anschlag fährt.
        • kiara
          kiara
          AW: raptor 60 heckservo defekt
          ich werde das überprüfe danke sehr!
          • Catalyst
            Catalyst
            Der gleiche Servo ist mir beim Rundflug kaputt gegangen ;(
            • vulcan
              • 10.02.2008
              • 19
              • Reinhard
              Leichtgängigkeit der Heckanlenkung überprüfen.
              • kiara
                kiara
                könnte auch ein grund sein habe festgestellt das es sehr schwer geht
