Drehzahlmesser
  • Schnellstarter
    Schnellstarter
    Drehzahlmesser
    Hi, bestelle grad bei hobby King und brauche noch nen Drehzahlmesser. Hab den hier gesehn...
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ade_Tachometer
    is der was?
    Dank
    lg
    Andi
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    AW: Drehzahlmesser
    nein
    steht auf der Seite:
    "Discontinued item
    This item is no longer available and has been replaced by another item."
    Nachfolgeprodukt:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10783
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • Schnellstarter
      Schnellstarter
      AW: Drehzahlmesser
      Aha, danke Und ist der nachfolger was? und wenn ich grad dabei bin, wie sihts mit dem aus? Lieg ich schon richtig, dass ich damit die Spanung jeder Zelle meines Akkus anschauen kann, oder? Wenn ja, ist es Ok, oder braucht man da was teueres?
      lg Andi
      • Vulcano
        • 19.02.2007
        • 2085
        • Dieter
        AW: Drehzahlmesser
        nein
        das ist ein optischer Drehzahlmesser, d.h. er misst die Lichtwechsel, teilt die gezählten Impulse durch die Anzahl der eingestellten Blätter (z.B. 2, 3, 4 usw.) und stellt die errechnete Drehzahl im Display. Zellenspannungen kannst Du damit nicht messen.
        Was Du willst ist ein Unilog oder ein EagleTree
        Zellenspannungen kannst mit einem Junsi CellLog 8s messen
        • Schnellstarter
          Schnellstarter
          AW: Drehzahlmesser
          oh, sorry, nach dem " Wie siehts mit dem aus, sollte natürlich ein Link hin" Das das erste ein drehzahlmesser ist, weis ich ja.....
          Also der Drehzahlmesser wäre ok, oder?
          und das wegen des Akkus: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...nalyzer_(1-6S)
          Dank und
          lg
          Andi
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            AW: Drehzahlmesser
            Nimm nen Datenlogger oder sowas wie Skytach, aber bitte keinen Fingerhäcksler
            • waschtel82
              • 25.05.2007
              • 1106
              • Sebastian
              • Erolzheim
              AW: Drehzahlmesser
              Mit Kabelbinder und Linse nach oben ans Heckrohr und schon sind die Finger sicher
              HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                AW: Drehzahlmesser
                den "Fingerhäcksler" kann er nehmen, wenn er ihn am Heckrohr mit Gummiringen und Klettband festmacht, aber ja nicht in der Hand halten, auch kein Helfer.
                @Andi:
                der Hobbyking Logger speichert nur Min/Max Werte. Der Junsi CellLog 8s Speicher kann per USB-Interface und Unilog ausgelesen werden und hat einen Alarm-Ausgang, sollte eine Zelle unter Minimum kommen.
                • Schnellstarter
                  Schnellstarter
                  AW: Drehzahlmesser
                  Ok, dann mach ich das so.....Könnt ihr dan vieleicht ein Bild reinstellen, damit ich ungefähr weis wie? und muss ich da voll Pitch geben? oder nur laufen lassen? CellLog bei HobbyKing?
                  lg
                  Danke
                  • Vulcano
                    • 19.02.2007
                    • 2085
                    • Dieter
                    AW: Drehzahlmesser
                    wenn Du warten kannst
                    ansonsten beim Junsi-Fachhändler: http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-ich...llog-p-32.html
                    • Schnellstarter
                      Schnellstarter
                      AW: Drehzahlmesser
                      Wiso kostet der hier mehr?
                      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...itor_2-8S_Lipo
                      lg
                      Andi
                      • Vulcano
                        • 19.02.2007
                        • 2085
                        • Dieter
                        AW: Drehzahlmesser
                        wieso mehr?
                        27,98 U$ & Versand (7,80) & Zoll bzw. MWSt. (19%) = ~42,60 U$ (35,15 EUR)
                        Bei ZJ kostet er mit Versand 40,50 EUR
                        • Schnellstarter
                          Schnellstarter
                          AW: Drehzahlmesser
                          ne, der andere kostet irgendwie 14, nochwas, wo HobbyKing im Angebot hat....
                          Und wiso zoll? Ich dachte ich bestelle im German Warehous? Oder meinst du den zoll den sie schon beim verschicken nach DE bezahlt haben??
                          hier der andere: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...itor_2-8S_Lipo
                          was bedeutet dieses 8M?
                          lg
                          Andi
                          • Vulcano
                            • 19.02.2007
                            • 2085
                            • Dieter
                            AW: Drehzahlmesser
                            ist nicht auf Lager und hat keinen Speicher!
                            seit wann gibt's die CellLogs im German Warehouse?
                            wenn Du was aus Hong Kong bestellst, zahlt Du immer die Mehrwertssteuer und je nachdem auch noch Zoll (1.9 - 4.9%)
                            nochmal: Du kannst nur Teile bestellen, die auch im DE Warehouse angeboten werden und die CellLogs gehören nicht dazu.
                            • Schnellstarter
                              Schnellstarter
                              AW: Drehzahlmesser
                              Aber der ist bei den Battery Chargers drin! wenn ich auf deinen link gehe!!! Und wenn ich dann weiter gehe, zum bezahlen, kommen dann unmengen von versand dazu.. wie kann das sein wenn ich in DE bestelle? Und kann ich nur per Paypal bezahlen??
