Rotorblatt beschädigt: würdet ihr damit noch fliegen?
  • clemi
    clemi
    hi leute,
    ich weiß nicht ob ich so noch fliegen soll. es währ ein garantie fall allerdings hat der e-heli-shop noch keinen liefe rtermin für die neuen!
    mfg clemi
  • Berny
    Berny
    AW: würdet ihr damit noch fliegen?
    Nein
    • easy_1
      • 17.05.2007
      • 1217
      • ersin
      nein ein riss an dieser stelle schwächt definitive das blatt .
      DIABOLO
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Ja, klar! Ev. mal besser beobachten eine Weile nach dem Fliegen.
        Was issn das überhaupt?
        • clemi
          clemi
          also der riss ist auf keinen fall ganz durch. ich weiß auch nicht woher das kommt. ich hab ihn mal abends durch geguckt und dann hab ich den riss gesehen!
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Eventuell mit etwas Epoxyharz den Riss abstoppen.
            Wir verstärken teilweise auch unsere Propeller an der Nabe mit Kleber, weil bestimmte Propeller dort gerne brechen.
            Riss genau betrachten!
            Zuletzt geändert von Taumel S.; 07.06.2010, 18:50.
            • Berny
              Berny
              Hy Clemi
              Wenn die Deckschicht einen Riss hat, hat sich das Blatt da mal unwillkürlich verformt.
              Und somit ist auch das harz darunter nicht mehr ok. Warum sollte sonst die Deckschiht einen Riss haben.
              Also ich würde mich dann hinter eine Mauer stellen beim Fliegen falls der Heli Explodiert.
              Schick sie ein und fertig.
              Berny
              • clemi
                clemi
                oh ich hab grad nochmal geguckt und der riss ist doch ganz durch. also hat sich das thema geklärt.
                aber danke leute
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Das halte ich für groben Unfug, ohne jegliches Wissen über den Aufbau des Blattes vorzuschlagen mit Diesem noch zu fliegen
                  • Catweazle
                    Catweazle
                    Jepp auf jedenfall den "Lack" abkratzen und gucken ob es durch ist!!!Die kräfte da sind nicht zu verachten und wenn ein Blatt abreist is die ganze welle hin wenn nicht der ganze heli.
                    lg Cat
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Zitat von Catweazle Beitrag anzeigen
                      ...wenn ein Blatt abreist is die ganze welle hin wenn nicht der ganze heli.
                      Der ganze Heli ist hin; es zerreißt ihn wie mit einer Sprengung. Leider schon mal erlebt in Dietzenbach ... und da ist das CFK-Blatt "nur" ab der Mitte abgerissen bei moderaten Drehzahlen.
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 07.06.2010, 19:07.
                      • Catweazle
                        Catweazle
                        AW: Rotorblatt beschädigt: würdet ihr damit noch fliegen?
                        Also bei mir war nur die Welle(ausser Blatthalter) krum,aber er war auch noch am boden.Ich glaub schon das es ihn zerreißen kann,sieht man ja oft genug!!!
                        lg Cat
                        • thrillwood
                          thrillwood
                          Also mit ist bei einem 500er an der Stelle mal ein Blatt gerissen. Den Luftzug des Blattes hab ich an meinem Kopf noch gespürt. 20 Meter weiter ist es in einen Busch gerauscht.
                          Seitdem check ich meine Blätter noch gründlicher...
                          Marc
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Ich weiß ja nicht wie einige darauf kommen damit weiter zu Fliegen so eine emfehlung
                            finde ich schon gefährlich ?
                            Schmeiße die Blätter weg egal ob du einen 250er oder 700er Heli fliegst.
                            Wenn nur etwas Lack ab ist ok aber es können Haarrisse entstehen die du mit bloßem
                            Auge nicht siehst .
                            Aber das müsst ihr selber wissen ich würde da kein Risiko eingehen.
                            • Uff
                              Uff
                              Des Wahnsinns fette Beute,
                              wenn an der Blattwurzel ein Riß ist, kann niemand sagen, ob die tiefer liegende Blattstruktur nicht auch einen Schaden hat. Wenn es nur den Heli zereißt, schei..., aber ein Personenschaden dadurch in Kauf zu nehmen ist nicht ok. Wenn ein Blatt Bodenkontakt hatte oder einen strukturellen Defekt zu haben scheint, raus damit. seijoscha hat´s schon geschrieben, ist unverantwortlich!
