Reibahle und Kugelkopszange
  • cappy
    cappy
    Hallo zusammen
    Kann mir mal jemand einen Tipp für eine vernünftige Kugelkopfzange geben? Habe mir die gelbe "Pro" von rc-toy.de geholt und dort sind mir die zwei ßrmchen schon bei der ersten Demontage verbogen, absoluter Schrott!
    Und für was genau brauche ich die Reibahle? Rauht ihr alle Eure Pfannen damit (innen?) auf?
    Durch die häufige Montage und Demontage haben meine Pfannen an den Rändern schon ordentlich gelitten, ist es ratsam diese auszutauschen?
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: Reibahle und Kugelkopszange
    Hi !
    Nimm Dir die einfache Kugelkopfzange von Robbe und gut ist.
    Als Reibahle nimmst Du Dir einen alten Kugelkopf und machst da in die Kugel mit dem Dremel leichte Kerben rein, bis sie schön rauh ist.
    Dann die Kugel mit einer Schraube in den Dremel einspannen und mit langsamer Geschwindigkeit die Kugelpfannen aufreiben.
    Hans-Willi
    • Rick
      • 02.02.2010
      • 401
      • Rick
      • Aschaffenburg
      Die Frage war nicht wie man eine Reibahle herstellt, sondern für was man sie braucht.
      Nein, die Kugelpfannen sollen nicht gerauht werden, sondern etwas weiten wenn sie zu eng sind.
      Zur Kugelkopfzange kann ich nichts sagen. Hab selbst noch keine!
      TDR
      T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
      T-Rex 500 V-Stabi
      • wirbelwind
        • 20.01.2005
        • 386
        wie schon von Rick erläutert, kannst du mit der Reibahle die Kugelkopfpfanne aufweiten, damit der Kugelkopf sich leichter bewegen lässt.
        Das hat man früher mit einer Zange gemacht, mit der man ganz vorsichtig auf den Kunststoff gedrückt hat. Damit wurde dann der Kugelkopf auch leichtgängier...
        (siehe auch diesen Beitrag)
        Kugelkopfzange von Robbe ist eigentlich die Referenz (auch im Preis).
        Gruß Klaus.
        • cappy
          cappy
          Vielen Dank für Eure Antworten, dann werde ich mir mal die Robbe Zange holen.
          cappy
          • ncharly50
            ncharly50
            Also ich würde die Reibahle mit der Hand nehmen und nicht in den Dremel einspannen damit hast Du zu wenig Konotrolle
              Also ich habe mir nach 25 Jahren meine erste Kugelkopfzange geleistet: Ebay Ball Link Plier 280472598820
              5 Euro, Versand gratis und dauerte keine 2 Wochen. Qualität und Styling ok.
              Hurra, kein Rumfummeln mehr mit der Beißzange!
              • laserpilot
                laserpilot
                Nochmal zu der Reibahle,
                ich habe das nur beim 250er T-Rex gemacht, dass der schön leicht geht.
                Beim 450er wegen dem Winterbetrieb weil bei niedrigen Temperaturen das Zeug steif wird.
                Bei den größeren Helis braucht man es nicht und ist es evtl. ein Risiko.
                Ist zumindest meine Einschätzung.
                • johannes0309
                  • 20.01.2009
                  • 1819
                  • Schwerin / Rostock
                  Naja, es kommt nicht drauf an bei welcher Größe von Heli man die Kugelpfannen aufreibt. Wenn man es übertreibt kann es natürlich zu Sollbruchstellen führen, aber idR geht es ja nur darum die Paßung von der Pfanne zur Kugel so einzustellen das diese leichtgängig ist. zB die Compass Kugelpfannen gingen so stramm das die nur mit Kraft auf den Kugeln gedreht werden konnten, da war ein Aufreiben unabdingbar. Wie gesagt, es hängt extrem von den Kugelpfannen ab wie paßgenau bzw. wie viel Spiel die haben. Denn wenn die leichtgängi sind brauch man da ja nix dran verändern. Und das hängt auch nicht mit der Heligröße zusammen.
                  Gruß, Johannes
                  Edit: Und ein Kugelkopfzang ist mM Pflicht, weil mit andern Zangen drückt man nur unnötig die Pfannen platt und kann damit sehr viel mehr Schaden anrichten als mit einer Reibahle.
                  Zuletzt geändert von johannes0309; 12.08.2010, 07:01.
                  Helis
                  IG MeckPom
                  • Ratte
                    Ratte
                    Zum Thema Kugelkoepfe und Pfannen gibt's n guten Bericht aus der RC-Heli-Action
                    gucksdu (ist n pdf.)
                    Kugelkoepfe
                    Ciao
                    Klaus
