Unterprogramm um Kegel zu Fräsen
  • bolle182
    • 13.10.2008
    • 65
    Hat jemand vieleicht schönmal ein Kegel von hand programmiert*
    Mir schwebt da ein unterprogramm vor wo ich nur den anfangsdurchmesser, enddurchmesser, Kegeltiefe, Kegelwinkel, Fräserdurchmesser und Eckradius angeben muss.
    Mit diesen angaben sollte sich doch eigentlich ein Unterprogramm (ISO) anfertigen lassen?
    Kennt sich jemand damit aus?
    Danke für eure Bemühungen
    Grüsse Martin
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Unterprogramm um Kegel zu Fräsen
    Kegel werden durch eher gedreht ? DIe sind doch Rotationskörper und prädestiniert fürs Drehen.
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Vermutlich hat er keine Drehmaschine.
      Ich würde mich da anmelden.
      • Penguin
        • 30.10.2005
        • 350
        Was machst du, wenn du in einem Frästeil einen Kegel zu fertigen hast?
        Welche Steuerung hast du? Ist eigentlich nicht so schwer sowas zu basteln...
        • Bladti
          • 01.05.2007
          • 1619
          • Christoph
          gibt doch heute für alles Werkzeuge
          Erst zylindrisch vorbohren dann mit nem kugelfräser das ganze kegelig fräsen
          Dann gibts heutzu tage konus reibahlen
          kommt halt immer auf die dimension an in der man sowas fertigen will
          Und dank 5 Achsen maschine alles kein problem mehr
          gruß chris
          • Penguin
            • 30.10.2005
            • 350
            Wollt ich doch damit sagen, weil er fragte warum man eine Kegel nicht dreht sondern fräst.
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              • Heilbronn und Umgebung
              schick mir doch den Kegel oder die maße, dann lass ichs dir kurz ausm CAM System raus........mit ner Normalen Programmierung wirst dich vermutlich schwer tun........Du solltest dann nur noch wissen was dein WKZ für nen Durchmesser hat, da die wenigsten Maschinen mit Radiuskorrektur in X,Y und Z fahren können.....vor allem bei nem Kugelfräser oder nem Torusfräser.......
              Grüße Dino
              Zen...
              • bolle182
                • 13.10.2008
                • 65
                hallo und danke für eure Antworten
                ist ne okuma dreh/fräsmaschine
                ich will es machen damit ich nicht wegen nem popeligen konus gleich zum programmierer rennen muss (programier alles direkt an der steuerung mit dialog)
                ich könnt schon 50mal nen kreis programieren und dann je tiefer ich komme kleiner werden im durchmesser......
                aber mann kann doch auch ein makro machen bin nur grad zu blöd dazu,
                mann braucht nur:
                oberer durchmesser des konus
                unterer durchmesser
                tiefe und oder winkel
                zustelltiefe pro durchgang
                werkzeug durchmesser (wenn ich ohne bahnkorektur fräsen will)
                werkzeug eckradius
                mit diesen variabeln stell ich mir das prog vor ich meine es muss von hand ohne cad/ cam machbar sein im iso sowas zu proggen (mein hirn ist nur zu klein dafür)
                denke wenn der eckradius des fräser 0 wär dann wär das gar nicht so schwer
                aber den muss man ja auch noch berücksichtigen.
                grüsse martin
                • Penguin
                  • 30.10.2005
                  • 350
                  Das Programm muss genau so aufgebaut sein, wie du gesagt hast, immer kleiner werdende Kreise. Die Werte für die grösse der Kreise musst du mit Parametern ersetzen, wie das bei Okuma geht weiss ich nicht.
                  Den Korrekturfaktor für den Eckradius kannst du mit Winkelfunktionen berechen.
                  Musst dich halt ein wenig reindenken, sowas ist nicht allzu schwer!
                  • scottfreak2
                    • 04.11.2009
                    • 29
                    • Julian
                    • Vorarlberg
                    Eventuell kannst du den Kegel mit Parametern programieren ( Heidenhain Q Parameter)
                    Da wird anstatt mit Zahlen mit dem "Parameter" Q programmiert, Am Anfang des Programmes werden die Parameter definiert.
                    z.B. FN0:Q1=10
                    dadurch weiss die Steuerung dass Q1 10 ist, und somit kann anstatt Lx10 z.B. LxQ1 Programmiert werden. Parameter haben den Vorteil dass Zahlenwerte dazu adiert, dividiert, multipliziert werden können, dadurch kannst du im Programm z.B. dem Radius des Kreises Q1 zuweisen. Nachdem du auf die Kontur gefahren bist und den Kreis programmiert hast fährst du auf einen Sicherheitsabstand und Programmierst FN1:Q1=Q1+ der wert um den du den Radius pro Durchgang größer machen möchtest. Das ganze Programm ab der Tiefenzustellung (muss inkremental programmiert werden) musst du in eine Programmteilwiederholung schreiben. Damit die Steuerung den Radius des Kufelfräsers verrechnet muss die Werkzeugachse auf X oder Y programiert werden dadurch kannst du auch im Z auf die Kontur fahren.
                    genaueres kann unter http://www.cnc-club.de/heidenhain/tn...eter/index.htm nachgelesen werden.
                    Ich hoffe deine Steuerung unterstützt diese Programmiersprache.
                    Gruß Julian
