Geht CFK auf Styropor
  • masterste2000
    STAX-Helicopters
    Teampilot
    • 18.11.2007
    • 386
    • Stephan
    • Köln#
    kann man, zur Verstärkung, auf einen Styroporflieger getränkte CFK-Matten aufbringen?
    Wenn Ja, habe ich bei der Anwendung bzw. Komponenten etwas zu beachten?
    Ziel soll es sein, eine doch weiche Styropor-Fläche eines Fliegers mit CFK zu versteifen.
    Mich würde interessieren ob das geht, da ich noch nie mit CFK-Matten und Harz gearbeitet habe.
    Vielen dank!!!
    Stephan
    [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
    STAX-Helicopters.com
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    AW: Geht CFK auf Styropor
    hi schau erstmal hier!
    dann mach den erstversuch nicht mit cfk sondern mit glasfaser, und nicht am modell
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • masterste2000
      STAX-Helicopters
      Teampilot
      • 18.11.2007
      • 386
      • Stephan
      • Köln#
      Danke das habe ich mir auch schon angesehen.
      Nur ich wollte gerne auf das Styropor laminieren, daher meine Frage!?
      Mal schauen, ob mir jemand dazu was sagen bzw. helfen kann!!!
      Stephan
      • Aexxl
        Aexxl
        sowas geht einwandfrei. Allerdings würde da auch Glasfaser reichen. 80g/m²
        Erst eine Lage über 1/3 der Fläche, dann eine 2. Lage über 2/3 und noch eine über die ganze Fläche. Bombenfest!
        Musst dann halt noch spachteln und laaaaange schleifen und lackieren.
        Kohle ist zu teuer und nicht unbedingt erforderlich.
        Es sei denn, du spannst ne Turbine drauf Dann geht man aber anders vor als einfach Kohle direkt auf Styro zu legen
        • masterste2000
          STAX-Helicopters
          Teampilot
          • 18.11.2007
          • 386
          • Stephan
          • Köln#
          Danke für die Antwort!
          Also kann ich jedes Harz nehmen und die Styroporfläche übersteht das ohne Probleme?
          Stephan
          • Bladti
            • 01.05.2007
            • 1619
            • Christoph
            Solange das Harz beim aushärten keine hohen temperaturen entwickelt sollte es gehen
            Ich hab damals immer 24h epoxid genommen dann sind auch später noch korreturen möglich
            5min epoxid würde ich nicht empfehlen da dies in der sonne wieder flüßig/weich wird
            gruß chris
            • Aexxl
              Aexxl
              ßhhm, Nein!
              Musst schon Epoxid Harz nehmen. Polyester z.B. zerfrisst das Styropor schneller als du es drauf pinseln kannst
              Am besten nimmst du 24h Epoxid-Harz. Das ist schön dünnflüssig zum einstreichen.
              Du pinselst erst dünn auf´s Styro, legst dann das Gewebe drauf und tupfst es an. KEIN weiteres Harz dabei auftragen. (Gewicht!)
              Wenn alles schön getränkt ist, lass es 24 Stunden trocknen. fertig
              • michamerlin
                • 24.10.2003
                • 875
                nein nicht jedes.
                polyesterharz geht gar nicht.
                epoxydharz funktioniert. ich würde aber eins nehmen dass eine topfzeit nicht unter 60 min hat.
                gruß micha
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  wenn man das Styropor einpinselt wird es scheissschwer und die Oberfläche ist beschissen. Um Kerne zu beschichten nimmt man normalerweise Mylarplatten und tränkt das Gewebe darauf, nach dem Verpressen werden die Platten abgezogen und die Oberfläche ist spiegelglatt. Eine weitere Möglichkeit wären 0,2mm GFK Platten, gibt es bei EMC- Vega, die kann man auch so verarbeiten.
                  Wäre vieleicht nicht schlecht wenn du schreibst was du damit überhaut vor hast bzw. was das für ein Flieger ist, dann könnte man konkreter werden.
                  Gruß Stefan
                  • Aexxl
                    Aexxl
                    Hey Stefan,
                    hab bisher immer das Styro eingepinselt. Dünn natürlich!
                    Nach deiner Methode, wie presst du die Platten drauf? Mit ner negativ Form oder legst du sie einfach auf den Kern und beschwerst sie mit Sandsäcken?
                    • masterste2000
                      STAX-Helicopters
                      Teampilot
                      • 18.11.2007
                      • 386
                      • Stephan
                      • Köln#
                      Hi Zusammen,
                      ich habe an einen "Multiplex Blizzard" gedacht.
                      Da ich noch unbedarft bin, habe ich mir gedacht:
                      1. Ich streiche die Fläche mit Epoxyharz ein.
                      2. Wollte dann die Matten auf die Fläche legen und antupfen.
                      3. Dann aushärten lassen und fertig.
                      So habe ich mir das gedacht!
                      Für Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen!
                      Stephan
                      • masterste2000
                        STAX-Helicopters
                        Teampilot
                        • 18.11.2007
                        • 386
                        • Stephan
                        • Köln#
                        Muß man die getränkten Matten auf der Oberfläche pressen?
                        Wenn Ja, welche Möglichkeiten gibt es da, wenn keine Negativform vorhanden ist?
                        Welchen Vorteil bietet das?
                        - Besseren Kontakt mit dem Styropor?
                        Vielen Dank!
                        Stephan
                        • Odysse
                          Odysse
                          Hi Zusammen,
                          Stephan
                          was hast Du vor? Soll da eine Turbine drauf?
                          Das Modell ist extrem stabil, auch wenn es sich nicht so anfühlt.
                          Den Flieger bekommst du in der Luft nicht klein, und er steckt auch heftig was wenn er mal in den Boden gerammt wird.
                          Mach Dir nicht so viel Arbeit,fleig ihn so wie er ist.
                          Gruß Kai
                          • masterste2000
                            STAX-Helicopters
                            Teampilot
                            • 18.11.2007
                            • 386
                            • Stephan
                            • Köln#
                            ich habe ein Hobby und das was mir am besten gefällt ist, dass man basteln kann.
                            Daher wollte ich gerne hier aus den Forum von Nutzern die schon mit dem Werkstoff
                            Glasfaser und Carbon gearbeitet haben aus deren Erfahrung lernen!
                            Deshalb meine Fragen.
                            Jetzt mal angenommen du würdest einen Blizzard durch einen Powerantrieb auf über 250 Km/h bringen und dann eine super enge Kurve fliegen. Was würde passieren? ;-)
                            Natürlich kann man dafür fertige Produkte anderer Hersteller kaufen und fliegen, aber das macht in meinen Augen nicht das Hobby aus!(Basteln)
                            Stephan
                            • Ronny79
                              Ronny79
                              ohne selber einen zu haben meine ich der Blizzard ist nicht aus Styropor sondern aus EPP
