Aluservohebel Robbe m2.5 Kugeln ??
  • titan
    titan
    hallo
    möchte die robbe servohebel an meinen BLS 451 (Taumelscheibe)verbauen aber meine kugelköpfe haben ein M 2 gewinde und der hebel ein M2.5
    woher bekomme ich solche kugeln mit M 2.5 und niedriger bauweise ??
  • Bergbauer
    • 29.01.2009
    • 423
    • Marc
    • NRW
    AW: Aluservohebel Robbe m2.5 Kugeln ??
    Die passenden M2.5 Kugelbolzen bekommst Du ebenfalls bei Robbe.
    Robbe Art.-Nr. S3495 .
    Viele Grüße,
    Marc
    Zuletzt geändert von Bergbauer; 03.05.2010, 17:18.
    • titan
      titan
      hallo
      danke
      passen die auch beim nickservo - du weist ja da ist schon sehr eng wenn mann pitch und noch zyklisch steuert ?
      • Bergbauer
        • 29.01.2009
        • 423
        • Marc
        • NRW
        wenn Du auf den Platz zwischen Nick-Servohebel und Heckservo bzw. darauf befestigter Stabi-Einheit anspielst, das passt völlig problemlos. Die Servohebel sind ja nicht länger als die schwarzen, verstärkten Kunststoffhebel, die normalerweise montiert werden.
        Vom Lochabstand ist alles völlig identisch, passt und läuft wie geschmiert .
        Grüße,
        Marc
        • titan
          titan
          danke marc
          noch ne frage wo hast du sie denn bestellt
          abstand meinte ich den zwischen servo und kugel wenn der servohebel zb senkrecht steht
          • Bergbauer
            • 29.01.2009
            • 423
            • Marc
            • NRW
            Der Lochabstand (also Abstand Gewindemitte Hebelbefestigung am Servo zu Gewindemitte Kugelbolzen) ist wie bei den Standardhebeln aus Kunststoff, die den Servos beiliegen. Hab den Wert jetzt zwar nicht mehr im Kopf, aber ich hatte es damals natürlich nachgemessen und es passte. Diesbzgl. musst Du Dir also keine Sorgen machen.
            Dementsprechend verhält sich der Rest bzgl. Anlenkung und Geometrie natürlich auch wie bei den normalen Kunststoffservohebeln.
            Gekauft hatte ich sie glaube ich im E-Heli-Shop. Solltest Du aber eigentlich überall bekommen können, wo es Robbe Artikel gibt, im Zweifel auch direkt bei Robbe.
            Grüße,
            Marc
