Gefährlichkeit eines Lötkolben!?
  • RCHelis4-ever
    • 22.05.2009
    • 1130
    • Dominic
    • Niederauerbach
    #226
    AW: Gefährlichkeit eines Lötkolben!?
    hier meine erste Lötarbeit: ein Antiblitz!!! und er funktioniert auch !!!
    es kommen noch Bilder... passen nicht alle in einen Post
    T-Rex 450
    T-REX 500
    • RCHelis4-ever
      • 22.05.2009
      • 1130
      • Dominic
      • Niederauerbach
      #227
      hier die nächsten Bilder:
      T-Rex 450
      T-REX 500
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7449
        • Mike
        • CGN
        #228
        Glückwunsch, nu kann's los gehen!
        Ist aber ganz schön gebrutzelt... Aber ich kann's auch nicht viel besser...
        • RCHelis4-ever
          • 22.05.2009
          • 1130
          • Dominic
          • Niederauerbach
          #229
          habe ausversehen 0,5mm lötzinn... sonst währs besser geworden
          T-Rex 450
          T-REX 500
          • Pirelli
            • 27.09.2008
            • 1304
            • Ulrich
            #230
            Hi Dominic,
            für den Anfang sieht das schon mal ganz nett aus. Ich habe aber den eindruck, dass das eher eine Klebung als eine Lötung ist.
            Das Lötzinn muß sauber verlaufen, daher ist es unbedingt notwendig auch die Goldies RICHTIG warm zu machen. ßbe das mal an einem Goldi den du nicht mehr benötigst...
            Aber sonst, alle Achtung..
            Ps: wie stellt sich Mama an ??
            Grüsse
            Uli
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Das liegt nicht am dicken Lötzinn, sondern an zu wenig Temperatur.
              Bei so einem Stecker kannst du ruhig etwas aufdrehen und eine dicke Spitze verwenden.
              Das Zinn muss richtig fliessen, das ist es auf deinen Bildern nicht...
              Aber nicht das Haus abfackeln!
              Gruß Stefan
              • RCHelis4-ever
                • 22.05.2009
                • 1130
                • Dominic
                • Niederauerbach
                #232
                es is richtig verlaufen is ja 400° gewesen... nur wenn ich den kolben wegnahm gab es immer kleine spitzen... dann habe ich es wieder verrieben und dann sah es so aus... "mama" war nicht da... war drausen auf unbrennbarem grund...
                T-Rex 450
                T-REX 500
                • jan_wen
                  • 30.08.2007
                  • 1051
                  • Jan
                  • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                  #233
                  Uiiii
                  Das war doch ein Vertragsbruch!!!!
                  GruÃ?
                  Jan
                  Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
                  • RCHelis4-ever
                    • 22.05.2009
                    • 1130
                    • Dominic
                    • Niederauerbach
                    #234
                    Zitat von jan_wen Beitrag anzeigen
                    Uiiii
                    ich habe gewusst, dass das kommen würde... es war aber ein erwachsener dabei...
                    T-Rex 450
                    T-REX 500
                    • jan_wen
                      • 30.08.2007
                      • 1051
                      • Jan
                      #235
                      Ok, dann ist es ja gut.
                      Hatte schon angst du mußt ihn wieder abgeben
                      GruÃ?
                      Jan
                      • Termixx
                        Termixx
                        #236
                        Also das ist definitiv zu wenig Hitze gewesen.
                        Am besten legst du die Spitze auf den Goldstecker und machst ein bischen Lötzinn an die Spitze, sodass eine Brücke zwischen Spitze und Stecker entsteht...Dann musst du erstmal warten. Die Temperatur ist dann ausreichend wenn das lötzinn auf dem Stecker schmilzt und nicht an der Lötspitze. Du sieht dann auch wie sich das Flussmittel über den Stecker verteilt und Ränder bildet.
                        Ist alles ßbung und Erfahrung...die lötstellen sehen so aus, dass sie sich schnell lösen werden...also Kaltlötstellen. Die Spitzen bilden sich auch nicht wenn das Lötzinn richtig verlaufen ist. Falls doch dann lieber mit einer Feile abschleifen als da so rumbrutzeln, dass das Lötzinn wieder halb anschmilzt.
                        • Termixx
                          Termixx
                          #237
                          Hier sieht man deutlich, dass das Lot nicht verlaufen ist und keine richtige Auflagefläche hat.
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            Man sieht überhaupt keine Flußmittel-Rückstände. Was für Zinn hast du denn verwendet?
                            • RCHelis4-ever
                              • 22.05.2009
                              • 1130
                              • Dominic
                              • Niederauerbach
                              #239
                              flussmittel is verbrutzelt XD habe etwas lange draufhalten müssen weil es dauernd verrutscht ist, weil es eben so flüssig war... es is am stecker geschmolzen... es waren 400°... ich kann ja mal irgendwann noch ein video machen...
                              T-Rex 450
                              T-REX 500
                              • Michael W
                                Michael W
                                #240
                                Ich rate dir, nicht draußen zu löten. wenn etwas Wind kommt, lässt es sich fürchterlich schlecht lösten. Da brauchst du schon Erfahrung zu.
