Kugelgelenke einschrauben
  • rfriedfe
    • 15.01.2010
    • 317
    • Rainer
    • Meistens im Garten
    Hallöchen,
    habe gerade meinen Rex 600er ESP Kit vor mir liegen und bin zum ersten Mal in der Situation Kugelköpfe in die Taumelscheibe selber einschrauben zu müssen.
    Wie mach ich das richtig? Mit Sicherungsmittel ist klar, aber mit einer Zange die Kugel zu packen ist sicher der falsche Weg, oder?
    Der zylindrische Teil neben dem Gewinde ist allerdings so schmal, dass man ihn mit einer Zange nicht ordentlich packen kann.
    Gibts da Spezialwerkzeuge für, oder reicht es wenn ich sie nur leicht an o.g. Teil anziehe?
    Gruss,
    Rainer
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: Kugelgelenke einschrauben
    Haben die kein Loch für einen Imbus-Schlüssel?
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Ja prima! Steck nen Inbus (nicht Imbus) in die Kugelpfanne, dass sie gleich ne Macke abbekommt...
      Solche Kugelpfannenaufschraubhilfen gibs bei den einschlägigen Händelrn/Hersteller (Freakware, Vario, World-of-Heli,...).
      • Donidon
        Gesperrt
        • 01.04.2010
        • 661
        • Don
        Wo steht was von Kugelpfanne? Es geht um die Kugeln die an die TS kommen.
        • Kapfinator
          Kapfinator
          Servus Jürgen!
          Rainer meint doch Kugelköpfe! Bei den Rexen kannst du diese mit einem Inbus reinschrauben!
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7449
            • Mike
            • CGN
            Danke!
            • rfriedfe
              • 15.01.2010
              • 317
              • Rainer
              Jou,
              vielen Dank für den Tip, man kann tatsächlich nen Innensechskant (so heisst das richtig ! ) da rein stecken. Hatte ich bislang nicht entdeckt und in der Anleitung war kein Hinweis.
              Gut, dass es das Forum gibt!
              Gruss,
              Rainer
              • Steffen 2.0
                Steffen 2.0
                Zitat von rfriedfe Beitrag anzeigen
                ..... Innensechskant (so heisst das richtig ! ) .....
                Aber der Schlüssel müsste doch eher außensekant heißen weil ja die "Buchse" Innensechkant ist
                *versuchter Klugscheimodus off*
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  ßhm, sorry. Falsch gelesen Kann schon mal passieren bei 300 Beiträgen pro Tag zum lesen
                  Dann ist es einfach ein Steck-, Maul oder Sechskantschlüssel
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 20.04.2010, 22:01.
