Abgebrochene Schraube entfernen!??
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    AW: Abgebrochene Schraube entfernen!??
    Auch wenn der Thread schon seeeeeehr alt ist... Ich habe heute das gleiche Problem...
    Das Problem daran ist dass es sich um ein Aluteil vom Blade mCP-X handelt, das heißt die Schraube ist minimal klein... und ich bin echt ratlos was ich da machen soll... soll ich erstmal das Loctite "rausbrennen" mit nem Lötkolben? Und dann drauf hoffen dass die Schraube nicht fest sitzt?
    Bilder kommen heute Nachmittag noch...
    • waldi2503
      waldi2503
      Hä? Wegschmeissen.... Was kann denn das Ding bei dem "kloanen Pabler" kosten?
      Waldi
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        19 euro... es is aber so geliefert worden... naja zurückschicken neues kriegen
        • MBHeli
          MBHeli
          Nimm doch einen inbusschlüssel, sekundenkleber drauf, und dann an die schraube kleben
          und rausdrehen.
          • leaf
            • 28.12.2007
            • 2092
            • norman
            is doch loctite drin
            wenn nix mehr geht, dann mit Körner o.ß. austreiben und neues Gewinde einbohren, ging bei mir
            • MBHeli
              MBHeli
              Vll. Hilft heiß machen.
              • Vicente_cgn
                • 19.03.2009
                • 635
                • MFV Dorsfeld, Kerpen
                Hallo zusammen!
                Ich muß den ollen Thread hier nochmal ausgraben - ein paar gute Tipps sind ja schon dabei!
                Mir ist eine M3 Schraube abgebrochen - glatt an der Oberkante der Fassung so daß nichts heraussteht.
                Leider fehlt mir jegliches Werkzeug um das Schraubengewinde zu entfernen und bevor ich nun massig € investiere und nachher feststellen muß, daß das eh nichts bringt, wollte ich Euch mal fragen ob ich auf dem richtigen Weg bin.
                Ich habe mir folgende Werkzeuge rausgesucht:
                Automatischer Ankörner
                Linksdrehender Bohrer 1.0mm
                8tlg Schraubenausdrehersortiment CV-Stahl Gr. 1 - Gr. 8
                Ich weiß, ich könnte auch einen normalen Ankörner nehmen und nur den Schraubenausdreher in Gr. 1 aber wenn schon, denn schon. Ich hoffe ja, daß ich das Zeug irgendwann nochmal benötige. Also, eigentlich hoffe ich es nicht, aber ...
                Eine Ständerbohrmaschine besitze ich leider nicht zumal das Teil, in dem die Schraube steckt, sich auch nicht ohne weiteres aus dem Heli ausbauen läßt. Wäre das so einfach würde ich einfach dieses Teil (Bodenplatte beim 700'er Benziner) ohne nachzudenken austauschen.
                Mein Plan ist also:
                Schraubengewinde mit Lötkolben erhitzen um das Loctide zu zerstören
                Das Schraubengewinde mit dem Ankörner möglichst zentral treffen
                Mit dem Linksbohrer im Akkuschrauber möglichst gerade in die Schraube bohren
                Mit dem Schraubenausdreher Gr.1 den Schraubenrest aus dem Gewinde entfernen
                Was denkt Ihr, bekommt man das mit dem Werkzeug hin? Habt Ihr damit evtl. Erfahrung? Ratet Ihr mir evtl. zu einem anderen Werkzeug weil das besser ist?
                Vielen Dank und Grüße,
                Thomas
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Die Linksdreher haben mir schon öfter aus der Patsche geholfen, das funktioniert eigentlich sehr gut!
                  Leider ist es halt so, je kleiner die Schraube desto grösser das Gefummel aber mit etwas Sorgfalt und Geduld haut das schon hin!
                  Ich denke, das du einen 1,5mm Bohrer brauchst aber warum linksdrehend? Noch dazu um den Preis!
                  Ich nehme einen normalen Bohrer!
                  Edit: Der Körner hat ja auch einen stolzen Preis!
                  Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 15.08.2012, 15:54.
                  Grüsse Robert
                  • Nico
                    • 21.02.2011
                    • 1854
                    • Nicolai
                    • GroÃ?raum Frankfurt
                    ich glaube die Idee beim linksdrehenden Bohrer ist auch, dass die Schraube schon
                    beim aufbohren ausgedreht wird. Aber, der Preis ist für einen Bohrer schon stolz.
                    Hoffen wir mal, dass die Qualität dann stimmt.
                    Grüße,
                    Nico
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Ich weiss was du meinst aber mit einem 1mm Bohrer wirst du eine M3-Schraube nicht rausdrehen können!
                      Der reisst schneller ab wie du schauen kannst!
                      Grüsse Robert
                      • Vicente_cgn
                        • 19.03.2009
                        • 635
                        Hallo zusammen!
                        Fast!
                        Zwar habe ich nicht wirklich die Hoffnung, dass die Schraube bereits beim Bohren rausgeht aber ich will zumindest verhindern, dass Sie sich weiter ins Gewinde reindreht. Dann käme ich mit dem Schraubenrausdreher nämlich nicht mehr dran.
                        Danke auf jeden Fall für das Feedback, besonders der Hinweis auf den 1.5mm Bohrer macht natürlich Sinn!
                        Ich werde dann mal bestellen.
                        Viele Grüße,
                        Thomas
                        • Iron Eagle
                          • 09.08.2009
                          • 938
                          • Gerhard
                          • Arch, Meinisberg
                          Hallo Thomas
                          schön mittig ankörnern mit einem ß 2mm bohren, wenn das Loch schön mittig
                          ist mit einem ß 2.4 mm nachbohren.
                          Den Rest nimmst Du dann mit einem M3 Gewindebohrer raus
                          Iron Eagle
                          T-Rex 700
                          Yamada 120 SR
                          Radix, Hatori
                          • Buddymobil
                            Buddymobil
                            Hallo Thomas,
                            ich würde auch ein 2mm Bohrer nehmen. Vorher Heiß machen nicht vergessen. Dann sollte es klappen.
                            • Vicente_cgn
                              • 19.03.2009
                              • 635
                              So, hier mal kurz das Resultat: die Extraktion hat mit dem oben genannten Werkzeug perfekt geklappt.
                              Leider ist kurz darauf die nächste Schraube abgerissen. Hier gab es bei der Entfernung ein Problem: die Schraube ist beim Entfernen ein zweites Mal gebrochen. Beim Versuch, das zweites Stück ebenfalls zu entfernen habe ich leider das Gewinde zerstört. So muß ich nun also leider doch die Bodenplatte austauschen. Hätte ich das direkt gemacht, hätte ich mir das Geld für das Werkzeug sparen können.
                              Aber jetzt werden erstmal anständige Schrauben verbaut.
                              Viele Grüße,
                              Thomas
