Bei Freakware gute Imbusschlüssel?
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Wollte mal fragen wie eure Erfahrungen mit den Imbusschlüsseln von Freakware sind. Oder besser die Align (haben die auch)? Derzeit gehen meine Imbusschrauben häufig kaputt, mein aktueller Schlüssel ist halt abgenutzt.
    Viele Grüße,
    Nils
    132
    Wera
    0%
    21
    Wiha
    0%
    36
    Align
    0%
    34
    Freakware
    0%
    10
    Hudy
    0%
    21
    Reely
    0%
    1
    Heliguru
    0%
    9
    SoxoS rocks! :-)
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Bei Freakware gute Imbusschlüssel?
    statt nem 1,5er imbus nimmste einfach einen 6er torx!
    ansonsten wiha oder wera, teuer, aber gut!
    GruÃ?, Flo
    • Odysse
      Odysse
      ich benutze das hier:
      absolut geil, super scharfe Klingen. Das von Freakware dürfte aber ähnlich sein...
      Gruß Kai
      Ich hatte auch immer Wiha... das ist absoluter mist da die Werkzeugklingen nicht geschliffen und
      an den Kannten rund sind. Da ist ein durchrutschen im Schraubenkopf vorprogrammiert.
      Ist aber auch ein bissl abhängig von der Schraubenhärte, bei Align Schrauben geht Wiha usw.
      gar nicht.
      Gruß Kai
      Zuletzt geändert von JMalberg; 12.04.2010, 12:31.
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Ich verwende seit Jahren Wiha (auch bei mittlerweile 5 Align Helis) und kann sie wirklich empfehlen.
        Die ersten 450er T-Rexe hatten miese Schrauben in zölliger Größe (ca. 1,6mm), da gab's in der Tat Probleme wenn man nicht einen passenden Imbus hatte, aber mittlerweile ist das kein Thema mehr.
        Beim HK450 hat man ebenfalls das Problem.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Gero Adrian
          Gero Adrian
          Moin
          I-N-B-U-S, das Ding heisst I-N-B-U-S
          ansonsten die vom Heliguru, die Wiha sind leicht untermassig
          • Zed84
            • 09.02.2010
            • 725
            • Sebastian
            • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
            Ich hatte mir den ganzen Werkzeugkoffer von FW bestellt. Ist aber kein sehr gutes Werkzeug.... und verschlissene 6kant für die Griffe habe ich auch noch nicht entdeckt.
            Gruß Sebastian
            Findest Du das wirklich so gut??
            Zuletzt geändert von JMalberg; 12.04.2010, 12:32.
            • heli-jürgen
              • 11.08.2004
              • 415
              • Jürgen
              • Raum Karlsruhe
              kauf die lieber Torx von WIHA, dann hast du nie mehr kaputte Schrauben.
              Gruß Jürgen
              nur noch Elektro
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                Welcher passt denn beim T-Rex, wenn die Schrauben etwas größer sind? Das Problem habe ich nämlich auch noch (zu meiner etwas kaputten Imbusschraube am Kopf).
                Hab derzeit nur was von Wiha und die sind alle immer etwas untermassig, wie bereits erwähnt. Das war mir auch schon aufgefallen und ist echt "scheiße".
                Torx werde ich mal schauen...mal sehen, was noch für Meinungen kommen.
                SoxoS rocks! :-)
                  Zitat von augur
                  Moin.
                  Viele Grüße,
                  Nils
                  Hi Nils,
                  nimm die für den Rex.
                  Damit habe ich noch nicht eine Schraube zerstört.
                  6-Kant Schraubendreher 4 Stück Align HZ024T günstig von freakware - EnglishSuper hard screwdriver head mady by high alloy steel,wear and distortion resisting!Purifier handle made by aluminum alloy CNC , inside can place components and screws!Using on heli=b4s M2 socket screw and M3 socket screw!1.5mm(Black/26.6g)2.0mm(Blue/28.6g)2.5mm(Purple/29.5g)3.0mm(Red/...
                  • Donidon
                    Gesperrt
                    • 01.04.2010
                    • 661
                    • Don
                    Hi Nils,
                    http://www.freakware.de/shop/artikel...w_artikel=9314
                    Kann ich nur bestätigen, das Align Inbus Werkzeug ist absolut Spitze. Passgenau und hoch fest, damit nudelt man nichts aus. Besser geht wirklich nicht.
                    • St.Bernhardt
                      • 28.07.2004
                      • 383
                      • Stephan
                      jetzt lacht mich nicht aus, aber in der Not hatte ich mir mal ein Set von Reely (Conrad) gekauft. Und die Teile sind wirklich gut und Preiswert. Die haben auch vernünftige Griffe und sind nicht so schmal wie bei vielen anderen.
                      Stephan
                      • Norbert
                        • 22.10.2007
                        • 20
                        • Norbert
                        ich habe das Werkzeug von Hudy, ist nicht billig aber absolut super
                        Norbert
                        • wildcat
                          wildcat
                          Also wenn´s hier um Innensechskantschlüssel ( Imbus ?, Inbus ?) geht, ich verwende die von Robitronic, geschliffene austauschbare Klingen und liegen gut in der Hand aber nicht ganz billig.
                          Wildcat
                          • Rex
                            Rex
                            • 15.03.2009
                            • 262
                            • Gerd
                            • Hildesheim
                            Hi,ich habe die Wiha-Inbus seit Jahren im EinsatzErste Wahl,würde ich mir jederzeit wieder holen
                            Gruß Gerd
                            Goblin Black Nitro,Compass 7HV
                            Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
                            • Erik Heller
                              Erik Heller
                              ich verwende Werkzeug von Facom, bin zufrieden damit.
                              Das Wiha hat bei mir nicht so lange gehalten...
                              MfG Erik
