Torx im Vergleich zu Inbus
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    Möchte mir einen Satz Torx- Schraubendreher zusammenstellen!
    Welche Größe brauche ich um den 0,9mm Inbusschlüssel vom T-Rex250 zu ersetzen?
    Gleiches gilt auch für den 1,3 er Inbusschlüssel und die Schrauben vom T-Rex 450 Pro v3, soweit da überhaupt nötig!
    Als kleinste Größe habe ich T2 Torx Schraubendreher gefunden!
    Danke für Antworten
    Siggi
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Torx im Vergleich zu Inbus
    GidF ==> http://www.schrauben-normen.de/torx-innenprofil.html
    DIN 912 M2: 1,5mm Innensechkant wird T6 Torx
    Zuletzt geändert von JMalberg; 04.04.2010, 17:37. Grund: falsche DIN
    • Kobi
      Kobi
      Sind eigentlich Torx die besseren Schrauben? Weiss da jemand über Vor- und Nachteile gegenüber Inbus bescheid? Ich hatte noch nicht oft das Vergnügen, aber mir sind Torx immer unempfindlicher gegen Abdrehen / ßberdrehen erschienen.
      • Jone1973
        Jone1973
        Für die 1,3er Schrauben des 250ers ist der T5 bestens geeignet.
        Zu den Schraubenköpfen selbst: Meiner Meinung nach reicht es aus, die Inbusschrauben mit den passenden Torx-Drehern ein- oder auszuschrauben. Tauschen würde ich sie nicht. Nur mit den Inbusschlüsseln sind sie recht schnell rund genudelt.
        • joachim68
          joachim68
          Der Unterschied zwischen Torx und Inbus ist die Grösse der Oberfläche wo das Werkzeug eingreift.
          Da der Torx-Schlüssel mehr Angriffsfläche hat, ist bei optimalen Bedingungen die Wahrscheinlichkeit geringer, das man die Aufnahme "rund dreht".
          Wie gesagt, bei optimalen Bedingungen. Gutes Werkzeug und gerades aufsetzen beim Schrauben.
          • Steffen 2.0
            Steffen 2.0
            Vorallem greift Torx nicht an den Kanten, sondern an den Flächen an. Bevor du da nen Kopf rundrehst, verbiegt sich dein schrauberdreher oder der Kopf reist ab. Beides schon erlebt
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Würde demnach mit T3 oder T4 der 0,9er Inbus ersetzt werden können?
              Oder brauche ich dafür T2 oder sogar T1?
              Bisher habe ich außer einzelne Schraubendreher das hier gefunden!
              oder hier noch kleiner!
              Siggi
              • EnyvarRC
                EnyvarRC
                ich kann nur sagen, das diese :
                schrott sind und da damit wahrscheinlich nach 2 schrauben nen neuen kaufen musst, die sind nicht ausreichend gehärtet. Hatte schonmal solche gesehen da haben sie aber 3,50€ gekostet. Geb lieber ca 4€ pro stk aus ann haste für die dauer was.
                gruß
                björn
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Wenn Du die hast, könntest Du mal nachschauen welche Größe ich für die Inbus 0,9mm vom 250er brauche?
                  Dann würden mir zwei gute reichen!
                  Siggi
                  • EnyvarRC
                    EnyvarRC
                    nehm deine schraube und geh zum conrad oder zu einem werkzeughandel und lass dich beraten, das ist die beste lösung :-p
                    viel glück
                    • Sharidan
                      • 18.11.2006
                      • 298
                      • Achim
                      • Wuppertal
                      ich schwöre auf Wera bestell sie bei www.Wuppertools.de naja Wera ist ja auch nur 1000m von mir und Knipex ist noch näher.
                      Achim
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Da kann ich ja auch hinfahren!
                        Robertstraße 5a War da nicht mal ein Klavierladen?
                        Und Wilkhausstr. 50 da wird er sicherlich Wohnen, ist ja ein reines Wohngebiet!
                        Knipex bekomme ich Rabatt, wuste aber nicht das sie Torx- Schraubendreher machen!
                        Siggi
                        • kask
                          kask
                          beim conrad beraten lassen halte ich für keine gute idee.
                          so blüten sind das da auch nicht immer!
                          • Sharidan
                            • 18.11.2006
                            • 298
                            • Achim
                            • Wuppertal
                            ne Knipex macht auch nur Zangen aber die brauch man ja auch hin und wieder.
                            Achim
                            • Matrix
                              • 10.03.2009
                              • 1014
                              • Ganz im Westen
                              WERA Hexa Plus , dann klappt es auch mit den Innensechskantschrauben
                              Tippfehler sind Special-Effects
                              Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                              GruÃ? Robert
