Leitet Eopxydharz Strom?
  • cyberpaul
    cyberpaul
    möchte mit einem 2k Epoxydharzkleber (UHU Endfest 300) den Stromanschluss des Helis in GFK fixieren. Darüber laufen später über 100A.
    Der Kleber soll noch mit Baumwollflocken verdickt werden. Nun bin ich mir eigentlich ziemlich sicher: Epoxy leitet keinen Strom, aber bevor ich das mache, hätte ich doch noch gerne eine Bestätigung...
    AW: Leitet Eopxydharz Strom?
    Ich würde die Kabel lieber anlöten als kleben!
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Solange du das Harz nicht mit Metallflocken andickst wird da auch nix leiten.
      • t-rex 450
        t-rex 450
        nein das leitet nicht !! löte das besser
        • cyberpaul
          cyberpaul
          danke, habe es auch gerade online gefunden..
          Gehärtetes UHU Plus hat ausgezeichnete elektrisch isolierende Eigenschaften. Spezifischer Widerstand : 5,6 bis 5,8 * 10^13 ermittelt bei 100V
          Ich denke, das sollte reichen
          • cyberpaul
            cyberpaul
            Sicher werden die Kabel gelötet, aber die Anschlüsse 5,4 mm Goldies werden auf einer CFK Platte fixiert.
            Der 12S Akku ist auf einer Rutsche montiert und mit den entsprechenden Gegenstecker ausgestattet. So kann ich den Akku einfach einschieben und gut
            • schnute
              • 02.02.2009
              • 384
              • Oberhausen/NRW
              GFK und Epoxy leitet nicht, CFK aber sehr wohl. Du mußt die Kontakte gegen das CFK zwingend isolieren!!!
              Gruß Stefan
              GruÃ? Stefan
              -TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
              -Acrobat SE Rigid-AC3X
              • Erik Heller
                Erik Heller
                Und wenn der Akku verutscht hast nen Totalausfall.
                Das würde ich mir nochmal gut überlegen ob ich die 2s nicht lieber investiere vor dem Start.
                MfG Erik
                • seijoscha
                  seijoscha
                  An welchen Heli machst du das?
                  Würde gern mal Bilder sehen wenn du es fertig hast ?
                  • cyberpaul
                    cyberpaul
                    T-Rex 700 Heli-Chris Umbau
                    • Running Man
                      • 04.11.2002
                      • 5538
                      • Markus
                      • Rhein-Main
                      Genauso ist es. Endfest ist ein prima Isolator. Aber mit den Kohlefaserseitenteilen muss du aufpassen.
                      • TheManFromMoon
                        Gesperrt
                        • 23.09.2005
                        • 1633
                        • 23714 Bad Malente
                        Moin Paul,
                        Die Halterung ist natürlich aus nichtleitendem GFK!
                        Bei CFK würde es sofort einen Kurzschluss geben!
                        Chris
                        • cyberpaul
                          cyberpaul
                          Sorry, habe mich verschrieben, natürlich ist es GFK!
                          Mit CFK würde das wenig Sinn machen!
