Abwicklung eines Rohres zeichnen
  • Schoppy
    Schoppy
    Hallo...
    ich wollte mich mal erkundigen, ob hier jemand im Forum ist, der mir eventuell kurz eine Abwicklung eines Rohres zeichnen und hochladen könnte. Das Rohr ist für mein Abgassystem und hat einen Durchmesser von 62mm und einen Länge von 115mm. Die Abschrägung am Ende beträgt 45 Grad...
    Wäre wirklich super, wenn mir da einer helfen könnte...
    Gruß Sascha
  • Holger Sch.
    Holger Sch.
    AW: Abwicklung eines Rohres zeichnen
    die Blechdicke wäre noch interessant. Dann kein Thema.
    Holger
    • Schoppy
      Schoppy
      Hallo Holger...
      vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort...
      Die Blechdicke beträgt 0,3mm
      • Holger Sch.
        Holger Sch.
        Hi Sascha,
        habe dir mal eine Abwickelung als DXF gespeichert.
        Holger
        • Holger Sch.
          Holger Sch.
          Hi Sascha,
          der download klappt irgendwie hier nicht so wie ich möchte.
          Habe dir gerade das dxf File zugeschickt.
          Holger
          • Max1234
            Gesperrt
            • 18.11.2008
            • 594
            • Fritz
            • Berlin /Seefeld
            das habe ich jetzt nicht verstanden,warum eine abwicklung für einen 45° Schnitt.
            Die Materialstärke spielt doch keine Rolle es geht doch nur um den Ausendurchmesser durch2 anzeichnen und fertig.D mal Pi ist Umfang mitte anzeichnen minus halben Durchmesser.Das ist übrigens ein Anreißband im Rorleitungsbau,so macht man auch 90° Bögen aber in 4 Teilen.
            • TR600
              TR600
              Hast du bei einer Abwicklung schon mal etwas von einer Neutralenfase gehört?
              Dort gibt man die Habe Materialdicke dazu, oder zieht sie ab, ja nach Durchmesser außen oder innen!!
              • Max1234
                Gesperrt
                • 18.11.2008
                • 594
                • Fritz
                • Berlin /Seefeld
                Die Materialdicke ist doch dem Schneidbrenner und der Flex egal hauptsache ist doch das der Schnitt 45° hat und mehr interresiert doch nicht,ich habe 35 Jahre im Rorleitungsbau gearbeitet und für so einen Schnitt brauche ich nur ein Stück Kreide um 2 Striche am Rohr zu machen und keine Abwicklung.
                • TR600
                  TR600
                  Wenn du ganz oben mal lesen würdest hättest du vielleicht bemerkt das er eine Abwicklung möchte, und kein 62 Rohr hat!!
                  Zudem würde ich zu gerne sehen wie ein Rohr mit 0,3 mm Wandstärke mit den Schneidbrenner bearbeiten würdest!!!
                  Ich arbeit auch schon 30 Jahre als Maschinenbauer, und bei uns Arbeiten nur die mit einem Schweißbrenner denen die Feinmotorik fehlt.
                  • Max1234
                    Gesperrt
                    • 18.11.2008
                    • 594
                    • Fritz
                    • Berlin /Seefeld
                    Lesen bildet,erst lesen und dann schreiben,da steht auch Flex das ist eine Maschine mit einer 1mm Trennscheibe zum trennen von Lüftungsrohren.
                    • TR600
                      TR600
                      Ich würde dir sehr gerne weiter auf deine nutzlosen Beiträge antworten, aber das lasse ich am besten, sonst ufert das hier aus!!
                      Wenn du Rohrleitungsbauer bist, kannst du ihm ja eine Abwicklung Zeichnen, und per E- Mail zukommen lassen!
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Entschuldigung, da bin ich doof, und <google "wiki abwicklung"> half mir auch nicht.
                        Was ist hier eine "Abwicklung"?
                        Hab's doch gefunden:
                        - die ßbertragung einer einfach gekrümmten 3D-Fläche in eine Ebene, oder die (zeichnerische) Ermittlung des ebenen Zuschnitts, siehe Abwickelbare Fläche
                        - in der Fertigung speziell die ebene Platine, aus der ein voluminöser Blechteil geformt wird, siehe Blechabwicklung
                        Zuletzt geändert von Gast; 26.02.2010, 23:41.
                        • Monzta
                          • 17.10.2007
                          • 2534
                          • Andre
                          • 55469 Simmern
                          Wenn dir das nicht hilft, dann weiß ich auch nicht.
                          Gruß Andre
                          Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                          • Moskito561
                            Moskito561
                            Habe mal aus Spaß das Abgasrohr nachgebaut 11,5 cm ,..62mm ß 45°
                            Bild 1 so sollte das Abgasrohr aussehen
                            Bild 2 die Abwicklung
                            Wenn das Rohr vor einem liegt und man schneidet 45 ° dran ist das einfacher
                            • TR600
                              TR600
                              Super Erklärt Moskito561!!!!
                              So versteht es auch jeder!!!!
                              Willi
