Kamerabefestigung
  • optibit
    • 18.11.2006
    • 729
    • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
    Kamerabefestigung
    ich hoffe, ich bin hier in der richtigen Abteilung
    Ich habe mir eine kleine Spycam in der Bucht besorgt (1 Euro ), mit annehmbarer Bildqualität.
    Die habe ich auf meinem Logo500 befestigt - siehe Fotos - bekomme aber eine Menge Schwingungen rein. Ich nehme an, weil das Ding so gut wie keine Masse hat und auch nicht optimal befestigt ist. Steht wie eine Antenne weg, verstärkt natürlich jede kleinste Vibration.
    Daher meine Frage: ich suche gute Ideen, wie man so eine Kamera am 500er befestigen kann, sollte aber leicht zu demontieren sein (steckbar?).
    Bitte! lasst eure Köpfe rauchen
    ßbrigens - ein Video mit dem enttäuschenden Ergebnis findet ihr unter http://www.youtube.com/watch?v=faoGJADNXTs
    Danke und liebe Grüße
    Torsten
  • Toyoco
    Toyoco
    AW: Kamerabefestigung
    ich hab da mal mit ner 130 gramm schweren kamera am rex 500 rumgebastelt, alles versucht, auf kufen montiert und und, letztendlich bin ich in ner art schaumstoffverpackung direckt am chassieseitenteil verblieben bis alles vibrationsfrei war..
    lg alex
    hab das dvd qualitätsvideo nur noch als handyvideo aufm handy, schade eigentlich.
    kamera war diese hier am chassie fest aiptek hd 720p 1280x720
    Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2010, 13:01.
    • optibit
      • 18.11.2006
      • 729
      Hallo Alex
      danke für deine Antwort! Leider ist die Kamera von mir sehr schlecht zu montieren, hat nur 20 Gramm und ist nur 5cm lang, 1,5cm breit und 1cm dick.
      Ich werd mir einen Aluwinkel machen, eine ßffnung fräsen und in diese die Kamere mit Schaumstoff einpressen. Vielleicht hilft das.
      Torsten
      • Toyoco
        Toyoco
        ja das ist ne gute idee, ne art halterbox, diese schön ausgebettet, kamera reinstecken und mit nem gummi drüber sichern.
        scheint vielversprechend
        Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2010, 13:27.
        • KoaxRocker
          KoaxRocker
          Einen wunderschönen,
          das gleiche Problem hatte ich mit der FlyCamOne III. Hier scheints an dem beweglichen Kamerakopf zu liegen, von der Idee her nicht schlecht, aber wegen den Vibrationen so gut wie unmöglich ein Bild ohne Verzerrungen hinzukriegen. Ich hab den Kamerafuß mit massenweise Schaumstoff gepolstert, aber immer noch kein Ordentliches Ergebnis hingekriegt. Was ich aber rausgefunden habe ist, dass man durch Anpassen der Drehzahl die Vibrationen im Bild auf ein Minimum reduzieren kann, aber hier geht es nur um ein paar % Regleröffnung. Am besten mal ein paar Testflüge mit verschiedenen Drehzahlen machen und ein paar Notizen machen, damit man weiß bei welcher Drehzahl das Bild am besten war. Das beste Ergebnis habe ich mit einer FlyCamOne II hinbekommen, die noch den alten Kopf hat.
          Hier mal mein Schaumstoff-Bomber mit der FCO3:
          PS: Wenn Du Interesse an ner gebrauchten FCO2 hast, einfach PN
          • optibit
            • 18.11.2006
            • 729
            Das mit der Drehzahl find ich gut!
            Werde das nächstes Wochenende gleich ausprobieren. Auch den verstellbaren Montagewinkel werde ich gegen einen festen austauschen und mit Schaumstoff entkoppeln.
            Danke!
            Torsten
            • VOLLderNEULING
              VOLLderNEULING
              Hiho,
              könnt ihr eine Kamera empfehlen?
              Die ordentliche Aufnahmen macht
              und nicht so viel gewicht hat.
              Carsten
              • wildcat
                wildcat
                GoPro HD Hero - 160 gr. Preis 350,- €
                • Aldebaran
                  • 08.09.2008
                  • 251
                  • Karsten
                  • www.mfc-tarp.de
                  Die GoPro macht sicherlich gute Bilder und Videos, aber wenn die Befestigung nicht gut gemacht ist, hat man nur verwackelte HD-Filme. Ausserdem mag ich bei der GoPro HD dieses extreme Weitwinkel nicht.
                  Ich habe eine FCO2. Die hatte ich letztens mal an meinem Hotliner unter Tragfläche mit Blick nach vorne/unten. Beim "normalen Segeln war das Bild brauchbar, aber auch schnelle Segelpassagen haben diesen Wackeleffeckt verursacht.
                  Mein Plan für die Halterung besteht aus einer Lösung mit Magneten. Die Magnete an der Kamera, eine dünne Blechplatte am Modell.
                  Gruß, Karsten
                  Mini Titan im Rumpf (A109), Vario JetRanger, Voodoo 700, V977/K110
                  • Danoo
                    • 08.10.2009
                    • 314
                    Hallo Torsten
                    Die Störungen müssen nicht zwingend durch Schwingungen verursacht werden. Es sind auch die starken Felder verursacht durch ESC und Motor, welche auf die Elektronik der Cam wirken.
                    Leg die Cam einmal neben den Heli auf den Boden und starte. Du wirst wahrscheinlich den gleichen Effekt haben.
                    Ich habe recht gute Ergebnisse erzielt mit der CONTOUR HD.
                    Beispiele gibt's hier:
                    Okay, ich hoffe, das bringt dich weiter.
                    Have fun
                    Danoo
                    Have fun!
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      Zitat von VOLLderNEULING Beitrag anzeigen
                      Hiho,
                      Carsten
                      ARD Ratgeber Technik ist dein Freund
                      http://vimeo.com/9430623#embed
                      da hat die GoPro HD Hero am Besten abgeschnitten.
                      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                      • Seebodener
                        Seebodener
                        Torsten
                        Servus Thorsten,
                        am einfachsten die Cam liegend mit Velcro und Klettbändern sehr fest:
                        - aufs horizontale Heckleitwerk legen
                        Nachteil: Du mußt das Video nachbearbeiten (90* drehen)
                        oder
                        - an die Heckfinne bappen
                        Voraussetzung ist aber immer, daß der Heli relativ vibrationsfrei fliegt.
                        • optibit
                          • 18.11.2006
                          • 729
                          Hallo Danoo, hallo Seebodener
                          mein Beitrag ist schon ein paar Monate alt, das Problem hab ich längst gelöst. Waren Kameraschwingungen, mit einem stabilen Befestigungswinkel waren auch die Schwingungen weg. Hab leider keine Fotos von der Befestigung, ist aber nur ein normaler Regalwinkel vom Baumarkt. Befestigungsort ist der gleiche wie auf den Fotos.
                          Trotzdem danke für eure Tipps
                          Torsten
                          P.S. das war das Ergebnis
                          Zuletzt geändert von optibit; 08.07.2010, 21:52.
                          • adik
                            adik
                            hallo
                            habe hier eine Halterung für Spiegelreflexkamera Videokameras
                            bischen Arbeit, aber hat sich gelohnt. Die Kamera ist schwenkbar und in einem
                            weiteren Schritt werden dann vielleicht noch servos hinzukommen für die Neigung zu steuern.
                            • klaeger
                              • 03.06.2010
                              • 1603
                              • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                              So ganz nach dem Motto: Ein Crash mit dem 700'er tut eh weh, was solls wenn da noch ne DSLR dran hängt - oder ?
                              Nein im Ernst: Kamerahalterungen helfen ein wenig, sind aber auch nicht das Gelbe vom Ei
                              Guckst Du hier:
                              This is the final Version of my Camera Framefor my Toshiba Camileo S10 HD-Cam, built with bungee-cords and door-stopping rubbers.
