Wer kann mir etwas tiefziehen?
Stichworte: -
AW: Wer kann mir etwas tiefziehen?
ähmm,
wenn du den Stempel hinbekommst, dürfte das Tiefziehen doch gar kein Problem für dich sein, einfach Material beim großen C holen, rein in den Backofen damit, tiefziehen - und feddisch
Grüße Stephan
Moskito561
Habe da jemanden ,von dem ich weiß das er es mal gemacht hat,
und auch das Gerät dafür hat
ich könnte mal nachfragen , und dir bescheid geben,..mehr kann ich leider nicht tun,..
Hallo Moskito
schau mal hier:
Gruss Lukacs
Hi Moskito, wäre nett von Dir!
@ athome: nicht Moskito sondern ich brauche Hilfe
@ Stefan: wenn das sooo einfach wäre wie Du schreibst........
Ohne Vakuun bekommt man die Stebe zwischen den Fenstern sicher nicht hin.Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
Moskito561
Danke,...Zitat von athome Beitrag anzeigenHallo Moskito
schau mal hier:
Gruss Lukacs
Ich habe mir nun die fehlende Seitenscheibe für meine Bell selbst tiefgezogen.
Es war die Bemerkung von Stefan Lukas, die meinen Ehrgeiz weckte....
Hier die Tür:
Zuerst hab ich mir einen Staubsaugerkasten mit doppeltem Deckel gebaut.
Das Tiefziehmaterial habe ich dann mit Schnellbauschrauben (Rigips) zwischen die zwei Deckellagen geschraubt.
Dann wurde aus Spanplatte und Pertinax ein Stempel gebaut:
Dann habe ich den Stempel in die Staubsaugerkiste gestellt, den doppelten Deckel im Ofen bei Umluft auf ca. 140-150° erhitzt. Das dauerte ca. 3 Minuten, dann hing das Material 4cm im Rahmen durch.
Nun Staubsauger anstellen, schnell die Ofentür auf und den Rahmen über den Stempel gestülpt.
Es hat aber schon sechs Versuche gebraucht, einen zweiten Stempel und etwas ßbung, aber nun hab ich eine brauchbare Scheibe!!
Ergänzend zeige ich mal die Staubsaugerkiste samt Deckel (verdammt, Cola ist auch schon wieder alle...)
Das ganze ist recht klein, man braucht für grössere Teile evtl. eine zweite Kiste, ansonsten ist der Materialverbrauch für Kleinteile zu hoch.
Apropos Material, ich habe 0,5er VIVAK verwendet, welches ich bei Wega-Sunshine bekam.
Die Scheibe habe ich gerade eingeklebt, morgen zeige ich das Ergebnis.
Den ersten Stempel hatte ich noch aus Sperrholz gemacht, das war aber von der Oberfläche nicht gut genug.
Dann habe ich versuchsweise die Sperrholzplatten mit Filmolux beklebt, was eine fast perfekte Oberfläche ergab, leider bildeten sich beim Tiefziehen Luftblasen unter der Folie, somit war die Scheibe nicht eben genug.
Der nun verwendete Stempel ist aus Pertinax, dass mit einer Polierfeile für Fingernägel poliert wurde.
Die Qualität der Scheibe war gut, abgesehen von einem leichten Beschlag an der Innenseite der Scheibe, den ich aber wegpolieren konnte.
Alles in allem war es eine interessante Arbeit, ich werde da sicher noch mehr machen, ich denke vor allem an Kleinteile für künftige Helis.
Verbesserungswürdig ist auf jeden Fall der Deckel der Tiefziehbox.
Spanplatte ist denkbar ungeeignet, da sie ständig krümelt, ausserdem hielten die Schrauben nach bald 10 Versuchen nicht mehr so gut.Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
Nimm' MDF oder Tischerplatte - da krümelt dann nix' mehr, die sind "durchlaminiert" und sehr verwindungssteif und stabil.Zitat von DUCDUC Beitrag anzeigenSpanplatte ist denkbar ungeeignet, da sie ständig krümelt, ausserdem hielten die Schrauben nach bald 10 Versuchen nicht mehr so gut.
Gruß Turi"Ein Optimist ist ein Mensch, der alles halb so schlimm oder doppelt so gut findet." H. R.
Genau, MDF ist das Material der Wahl für den nächsten Deckel. Da ich aber nicht wusste, ob ich das Tiefziehen hinbekomme, hab ich erstmal genommen, was im Keller lag.Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
So sieht das Restmaterial übrigens aus:
Man erkennt zwar nicht viel, aber man sollte aufpassen, dass der "Graben" um den Stempel, der ja in der Kiste steht, nicht zu tief ist, da das VIVAK ansonsten zu stark gedehnt wird, dann bildet sich ein Loch und der eh schon geringe Unterdruck geht flöten (links im Bild ist das Loch zu sehen)
Ich hab schnell einen Lappen in das Loch gestopft, alternativ hätte ich den Stempel niedriger machen müssen.Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
Gute Idee, wäre die zwei Wochen eher gekommen, hätte ich das garantiert ausprobiert. Aber nun hab ich meine eigenen Erfahrungen gesammelt---auch nicht schlecht!
Dank Dir trotzdem!!!Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
Respekt! So gehört das!
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
