Wellenmaterial?Bezugsquelle?
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    hallo,
    wo bekomme ich gehärtete und geschliffene wellen?
    durchmesser 6, 10 und 12mm.
    wie ist die genaue bezeichnung von den wellen?( bin elektriker ;-) )
    mfg
    ralf
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
  • Maik262
    Maik262
    AW: Wellenmaterial?Bezugsquelle?
    Ich weiß zwar icht, ob die Wellen gehärtet sind (glaube aber eher nicht), aber bei Graupner gibt es geschliffene und polierte 6mm Nirostawellen
    Aber laut Aussage von Graupner, bessitzt der Stahldra eine höhere Festigkeit (https://shop.graupner.de/webuerp/ser...I?ARTN=519.8,0)
    Wenn du was gefunden hast, kannste mir mal bitte Bescheid geben, ich suche 8mm Wellen (ab Besten am laufenden MEter, damit ich mir die Länge selber zurechtmachen kann)
    • Ulf
      Ulf
      googelt doch einfach mal nach Rundstab gehärtet.
      • mavnezz
        • 21.04.2008
        • 996
        • Julian
        ich würd es mal hier probieren: http://www.metallstore.de/
        • miro
          miro
          Bei Mädler in Stuttgart bekommst du solche Wellen
          http://www.maedler.de/de/Catalog/G/1643/1630/559.aspx
          Gruß Michael
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            danke für die tipps!
            dann weiss ich wo ch suchen muss!
            mfg
            ralf
            • EricMaderthaner
              • 15.02.2003
              • 447
              • Eric
              • A-3363 Amstetten NOE
              Hallo Ralf !!
              Für meine Selbstbau-LAMA habe ich auch längere Wellen gebraucht, diese Wellen sind aus CF53 Stahl und oberflächengehärtet (bohren ist bei diesen Wellen unmöglich !!) hier der Link der Firma in ßsterreich:
              P.S. die Wellen kannst Du gleich richtig abgelängt bestellen !!
              Gruß aus ßsterreich Eric
              m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
              • Pylonracer
                • 20.06.2008
                • 1261
                • Pressig
                Zitat von EricMaderthaner Beitrag anzeigen
                Hallo Ralf !!
                Wieso bohren unmöglich? sind doch nur oberflächengehärtet, heißt mit einer Härtetiefe von ca 0,3-0,5mm. Hartmetallbohrer nehmen und los gehts. Lässt sich bohren wie normaler Stahl das Zeug.
                Gruß Frank
                • EricMaderthaner
                  • 15.02.2003
                  • 447
                  • Eric
                  Hallo Frank !!
                  Ich hatte in der z.b. benötigten längeren Heckrotorwelle (aus eben dem CF53er Stahl) nur eine Bohrung mit 2mm Durchmesser machen müssen, hab mir auch mehrere verschiedene Bohrer(HSS-R, Cobalt,Titanium) dazu besorgt und die Welle an den Bohrpunkten angeschliffen, aber mit keinem dieser Bohrer ist auch nur ein mm gebohrt worden !!,die benötigten Löcher habe ich dann mit Diamantfräseinsätzen (wie man sie zum Glasritzen nimmt) durchgeschliffen !! (dauerte pro Bohrung ca 1 1/2 Stunden !!)
                  P.S. die Wellen laufen aber 1A !!
                  Gruß Eric
                  • idefix-1972
                    • 10.06.2007
                    • 2340
                    • Kai
                    • owl
                    Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit, die Bohrungen in den Wellen zu erodieren.
                    Ich bestelle Wellen immer da. Einfach mal anfragen.
                    Kai
                    Infos über mich in meinem Profil.
                    • Pylonracer
                      • 20.06.2008
                      • 1261
                      • Pressig
                      Hallo Frank !!
                      Gruß Eric
                      Wie du schon schreibst, HSS, Cobalt etc, Alles viel zu weich für gehärtete Materialien. VHM muss man nehmen, dann klappts auch mit dem Nachbarn.
                      Gruß Frank
                      • EricMaderthaner
                        • 15.02.2003
                        • 447
                        • Eric
                        Hallo Frank !!
                        Danke für den Tipp, da ich für meine LAMA eventuell auch eine längere Hauptrotorwelle anfertigen will (das 12er Wellenmaterial habe ich ja schon daheim !), werde ich mir so VHM Bohrer bestellen und das Bohren damit mal austesten !
                        mfg Eric
