"Krumme" GFK-Stäbe laminieren
  • crazy-flyer
    • 28.02.2007
    • 187
    • 71665 Vaihingen/Enz
    für die Umrüstung auf 2,4 Ghz habe ich 2 Stäbe gebraucht, an denen ich die Antennen befestigen konnte.
    Für die "Vorrichtung" benötigt man eigentlich nur Silikonschlauch und ein Brett.
    In das Brett werden mit der Tischkreissäge Nuten mit der gewünschten Form eingesägt. Alternativ kann man auch Sperrholzbrettchen so zusammenleimen, dass sich die Nut ergibt.
    Die Nuten sollten genau so tief bzw. breit sein wie der verwendete Schlauch.
    Der von mir verwendete Schlauch hat 5 mm Außen- und 2 mm Innendurchmesser.
    Zum Laminieren wir ein Rowing in ca. der doppelten Länge des Schlauches mit Harz getränkt.
    Mit einem dünnen Stahldraht wird der Rowing in der Mitte durch den Schlauch gezogen. Dadurch wird gleich das überschüssige Harz abgestreift.
    Danach den Schlauch einfach in die Nut einlegen.
    Nach dem Aushärten den Schlauch abstreifen und fertig.
    Und so sieht es fertig aus: http://www.rc-heli.de/board/showpost...9&postcount=66
    Zuletzt geändert von crazy-flyer; 04.01.2010, 00:21. Grund: Link eingetragen
    [FONT="Comic Sans MS"] Logo 500 SE (AC3X), Logo 600 3D[/FONT]
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    AW: "Krumme" GFK-Stäbe laminieren
    Moin Frank,
    herzlichen dank für den super Tip, klingt echt kinderleicht. Derzeit benötige ich zwar keine geformten Kohlestäbe aber wer weis wozu das gut ist
    Ich möchte jetzt nicht dagegen nörgeln oder so, ich find die Idee echt super, aber ich weiß nicht wie gut sich das CFK an der 2,4GHz Antenne macht. Denn in der Anleitung stand bei mir das es möglichst nicht an CFK dran sein sollte. Soweit ich mich da erinnere.
    LG, Johannes
    Helis
    IG MeckPom
    • crazy-flyer
      • 28.02.2007
      • 187
      Hi Johannes,
      deswegen ja auch GFK-Stäbe....
      Das Harz ist nur schwarz eingefärbt....
      Reichweite habe ich getestet, Top in allen Lagen.
      Zuletzt geändert von crazy-flyer; 04.01.2010, 00:37. Grund: Text ergänzt
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        ups...da hab ich wohl nicht genau gelesen, tut mir Leid
        Und mit GFK gehts natürlich!
        Gruß, Johannes
        Helis
        IG MeckPom
        • Tank
          Tank
          Wow coole Idee, Danke.
          • HoJa
            Gesperrt
            • 04.01.2007
            • 1123
            • Holger
            • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
            Hi Fank,
            klasse gemacht. Solche Beiträge bereichern das Forum. Oft liest man viel Dummes hier.
            • Klaus G.
              Klaus G.
              [ATTACH]58927[/ATTACH][ATTACH]58928[/ATTACH][ATTACH]58929[/ATTACH][ATTACH]58930[/ATTACH][ATTACH]58931[/ATTACH]
              ich will deine Arbeit nicht schlecht machen. Aber wenn ich das alles richtig verstanden habe, war deine Arbeit im prinzip überflüssig. Man kann sich dafür ganz einfach sogenanntes Bowdenzugrohr kaufen, das gibt es auch in Schwarz wenn es sein muß. Dann das Rohr an der Stelle wo man es biegen will einfach warm machen. Schon hat man dasselbe.
              • face
                Gesperrt
                • 15.04.2009
                • 2432
                • Max
                • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
                Ja hab ich auch gemacht. Einfach mit dem Feuerzeug umgeknickt, siehe hier: http://www.rc-heli.de/board/showpost...0&postcount=67
                Und ich wette GFK schirmt zwar kaum ab aber Kunststoff tuts noch weniger als Glasfaser...
                • jan_wen
                  • 30.08.2007
                  • 1051
                  • Jan
                  • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                  Hallo Frank
                  Klasse Idee, danke für den Beitrag
                  Jan
                  GruÃ?
                  Jan
                  Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
                  • crazy-flyer
                    • 28.02.2007
                    • 187
                    Hallo Klaus,
                    schon klar, dass das mit nem Bowdenzugrohr geht. Die Lösung mit dem Stab ist optisch ein bisschen filigraner und hält mindestens genau so viel.
                    Zudem sind schwarze Röhrchen schwer zu bekommen, hab schon in einigen Läden gefragt.
                    Ich hatte die Antenne bei 35 Mhz auch in nem Röhrchen verlegt, aber einmal irgendwo hängen bleiben und da ist ein Knick drin. Wenn man es dann zurückbiegt dann ist das Rohr an der Stelle weich oder ab.
                    Es geht hier ja auch nur um das Prinzip. Die Stäbe kann man ja in verschieden Durchmessern herstellen und für andere Anwendungen abwandeln.
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Hallo Klaus,
                      Wie ich schon sagte, will deine Arbeit nicht schmälern.
                      • AndreP
                        Compass
                        Teampilot
                        • 14.04.2008
                        • 210
                        • André
                        • Kiel
                        ich finde die Idee sehr gut. Was benutzt du zum Färben des Harzes?
                        Andre
                        • crazy-flyer
                          • 28.02.2007
                          • 187
                          Hallo Andre,
                          Farbpaste speziell für Epoxi-Harz.
