Frage zu Winkelheck / Ã?bersetzung
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 721
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    ich habe mal eine vielleicht etwas seltsam geschriebene Frage.
    Ich will langsam mein Projekt angehen ( Alter Vario Bo Rumpf 105 mit Rex 600 Mechanik)
    Ich würde gerne das Heck mit Starrantrieb belassen. Es gibt ja Umbausätze 45°, org. Rex .
    Der Rumpf hat bereits die Original Heckumlenkung mit Welle und Heck von Vario. Jetzt habe ich überlegt,....rein theoretisch gesehen könnte ich doch das Heck so belassen und ich müßte doch lediglich die Aufnahme für das Heck von Vario an die des Starrantrieb am Hauptzahnrad anpassen. Also es stellt sich die Frage, Hauptzahnrad...>(Getriebe Starrantrieb Rex > Welle Vario) > Heck Vario. Dürfte doch gehen ( Wegen der Drehzahl und ßbersetzung vom Heckrotor.). Denn ich würde ja die Umdrehungszahl des Hecks durch die Welle von Vario am Zahnrad des org. Starrantrieb (Zahnrad) des Rex vom Hauptzahnrad abgreifen. Die Drehzahl vom Heck ist ja im Prinzip nur von dem kleinen Zahnrad abhängig, was direkt am Hauptzahnrad anliegt. Der Rest ist vom org. Starrantrieb ja nur "Umlenkung"?
    Oder liege ich falsch?
    Viele Grüße,
    Andreas
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    AW: Frage zu Winkelheck / ßbersetzung
    Hallo Andreas,
    das siehst Du schon richtig, die Drehzahl bleibt gleich da es ja unerheblich ist ob die ßbertragung mit Vario Teilen oder Align Teilen geschieht.
    Wichtig ist das "Abgreifen", hier bleibt ja durch die beibehaltenen Zahnräder alles beim alten.
    Das Winkelgetriebe leitet die Drehzahl auch nur 1:1 weiter, ausser hier wurden mal Zahnräder getauscht, aber das lässt sich ja leicht feststellen.
    Im Heckgetriebe könnten bei Vario auch andere ßbersetzungen herrschen als beim Rex-Heck, das kannst Du aber auch leicht feststellen indem Du schaust wieviel Umdrehungen am Heckeingang anliegen und wieviele Umdrehungen der Heckrotor selber macht.
    So kannst Du gut beide Heckgetriebe vergleichen.
    Zuletzt geändert von Michael Vogler; 11.12.2009, 12:28.
