Hallo !
Der Rohrbieger von Schneipe ist echt klasse zum Kufen biegen,
kleiner Tipp ,... Vogelsand in das zu biegende Alu rohr ,
eine Seite mit Klebeband verschließen , auffüllen, ab und zu mal klopfen ,das es sich auch vollständig füllt , dann biegen,... es gibt keine Knick stelle im Alu rohr !
Das mit dem Sand kann ich nur bestätigen, noch besser ist es aber anstatt Klebeband einen Holzstopfen, oder ähnl. fest einzuklopfen, trockenen Sand einfüllen, das Rohr öfters auf den Boden zu stampfen, wegen Verdichtung und den Sand oben mit einem Holstopfen nochmal Verdichten, also Holzstopfen einschlagen, zur Not das Rohr mit einem Heißluftfön gut erwärmen, biegt sich leichter und neigt nicht so schnell zur Rissbildung, kommt auf den Radius an den man biegen will/muß !
Bei Eisenrohr, könnt Ihr diese richtig glühend machen, das läßt sich dann wie Butter biegen . Geht sogar beim Grillen, einfach reinlegen
[SIZE="5"]Vorsicht !!!!! Nur wirklich trockenen Sand nehmen, sonst Baut Ihr nen kleinen Raketenwerfer !!!!!!! [/SIZE]
