CAD Daten umwandeln
  • calla-lilli
    calla-lilli
    CAD Daten umwandeln
    vielleicht kann mir jemand helfen, denn ich benötige folgende Daten in .STEP oder .IGES:
    .max
    .lws
    .c4d
    .3ds
    .maps
    Wer kann mir die Daten umwandeln?
    Michael
  • Jürgen S
    Jürgen S
    AW: CAD Daten umwandeln
    normalerweise kann jedes CAD-Programm das DXF händeln.
    Versuch doch mal ob du über diesen Umweg zum Ziel kommst.
    • Gero Adrian
      Gero Adrian
      Moin
      ungewöhnliche Formate. Das sind doch eigentlich Formate aus Rendering Systemen wie 3dmax und lightwave. Ich habe zwar hier eine Menge CAD Systeme laufen incl. einigen Konvertern, aber das sieht schlecht aus.
      DXF iss eher 2d
      • teredo-tectum
        teredo-tectum
        Hallo Michael,
        diese Formate habe ich nicht, vieleicht kann die jemand im CAD Forum
        helfen.
        Gruß Elmar
        • Alpenheli
          • 06.06.2003
          • 714
          • Tirol
          Hallo Michael,
          Hast PM
          Lg
          Stefan
          Grüsse aus den Alpen ... Stefan
          • Gero Adrian
            Gero Adrian
            Moin
            kannst Du uns an diesen Konvertern teilhaben lassen?
            • ALWANEKE
              • 03.06.2008
              • 410
              • Björn
              Hallo Calli,
              in 3DS-Max ist ein Converter für STEP und IDES eingebaut.
              Die Daten können dann auch von CNC-Maschinen eingelesen
              werden. Allerdings brauchst ein gutes Programmiertool wie
              z.b. Edgecam.
              • Gero Adrian
                Gero Adrian
                Moin
                wie gut sind die Konverter? Da z.B. STEP normalerweise kostenpflichtig ist, hätte ich bei integrierten (kostenfreien) so meine Bauchschmerzen
                • MightyM
                  MightyM
                  das Problem wird sein, dass deine genannten Formate Netzdaten, bzw. Punktewolken sind. Die Formate IGES und STEP unterstützen allerdings meines wissens nach keine Netzdaten. Somit wird bei der Konvertierung nur eine Punktewolke zu sehen sein. Wenn dir das reicht kann ich's mal versuchen.
                  In diesem Fall kannst du mich ja mal per PM anschreiben.
                  Michael
                  • Gero Adrian
                    Gero Adrian
                    Moin
                    sicher? Wenn das 3D Max von Autodesk ist, sollte er auf dem ACIS Kernel basieren und dann sollte mit dem SAT Format auch Flächen kein Problem sein.
                    Wie präzise ist halt die Frage. So ein rendering Tool will halt nur schön, nicht genau sein
