Servo Halter für 20mm Heckrohr
  • axelderbruchpilot
    axelderbruchpilot
    Hallo Leute,
    ich brauch mal Eure Hilfe.
    Wie im Titel schon erwähnt suche ich für ein neues Projekt Servo Halter für ein 20mm Heckrohr.
    Ich wäre Euch sehr dankbar wenn Ihr mir da weiter helfen könntet!?
    Gruß Axel
  • Alpenheli
    • 06.06.2003
    • 714
    • Tirol
    AW: Servo Halter für 20mm Heckrohr
    Hallo Axel,
    So ein Problem hatte ich vor Jahren auch schon einmal und habe mir den Servohalter damals einfach selbst gebaut ... aus POM Material, hat auch einwandfrei funkíoniert.
    So was ist recht schnell gemacht. Das kann man mit der Laubsäge schneiden oder auch CNC Fräsen - je nach Möglichkeit oder belieben.
    Stefan
    Grüsse aus den Alpen ... Stefan
    • FWT
      FWT
      Ansonsten gucke mal bei Robbe unter 1-S0940, die Moskito hatte ja auch 20mm Heckrohr, evt. hab ich sowas noch im Keller liegen.
      • Stefan_Burndorfer
        • 21.06.2002
        • 64
        • A 5282 Ranshofen
        Hallo Alex,
        ich habe noch einen neuen K&S Servohalter liegen:
        http://www.ks-j.net/kands/AutoMakePa...indw-E.cgi?770
        Du kannst ihn für EURO 10,- haben
        Grüße Stefan
        Grü�e Stefan
        • axelderbruchpilot
          axelderbruchpilot
          Moin Leute,
          also erstmal danke für Eure mühe.
          Ich hatte allerdings - muß ich zugeben - an solche Halter gedacht:
          Also falls Euch noch was passendes einfällt nur raus damit!
          @Stefan: Danke für Dein Angebot. Ich werd wohl darauf zurück kommen!
          • Chapi
            • 17.09.2005
            • 288
            • Schalkstetten
            Schau mal hier
            Dort gibt es Servo Halter für 20 mm Heckrohr aus Alu
            Chapi
            Raptor 50V2 GT-5
            Mini Titan
            FC28
            • Alpenheli
              • 06.06.2003
              • 714
              • Tirol
              Hallo Alex,
              hab mal ein Bild gemacht wie das aussehen könnte ....
              Wenn Du so etwas brauchst kann ich es Dir morgen abend fräsen.
              Wir müssten uns nur bis dahin über die genauen Maße einigen.
              Stefan
              • axelderbruchpilot
                axelderbruchpilot
                Is ja abgefahren!
                Womit hast Du das den so schnell gemacht? Welches Programm?
                Also ích geh mal ein bischen ins Detail was ich vor habe.
                Ich möchte meinem Cherokee ein längeres Heck mit einem 590mm langen und 20mm CFK-Heckrohr anbauen.
                Für das Rohr hab ich schon einen Lieferanten.
                Aber der Riemen macht mir noch sorgen!
                Es soll ein MXL mit ca.1450mm (715T) länge sein.
                Und da liegt im Moment der Knackpunkt.
                Den längsten MXL Riemen den man "so" bekommt ist soweit ich weiß der vom Acrobat SE mit 665 Zähnen.
                Gruß Axel
                • Alpenheli
                  • 06.06.2003
                  • 714
                  • Tirol
                  Morgen Axel,
                  So hübsche 3D Ansichten mache ich gewöhnlich mit Solid Edge.
                  Gerade so einfach Teile sind da wirklich schnell in eine aussagekräftige Zeichnung umsetzbar.
                  Aber leider kann ich Dir "nur" bei dem Heckservohalter helfen.
                  Den Cherokee kenne ich nicht.
                  Ich befürchte aber das mit dem Riemen könnte schwierig werden. Ich habe mal in meinem Katalog der MXL Riemen nachgesehen aber da ist auch nix so langes dabei.
                  Viele Grüsse
                  Stefan
