Zu doof zum Löten :-(
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    H I L F E
    ich bin zu doof zum Löten. Eben wollte ich ein paar Servokabel verlöten.
    Mache das wie immer. Lötstation auf 450 Grad, Kabel abisolieren und mit Lötzinn vollsaugen lassen.
    Dann dachte ich das ich die beiden verzinnten Enden aneinander halte, den Lötkolben drauf und das es dann verschmilzt. Aber nichts da! Nur ein häßlicher Klumpen nach ewigem gewurschtel. So als ob die einmal verzinnten Kabelenden nicht mehr schmelzen wollen. Das KAbel wird sackheiß und die Isolierung schmilzt.
    Wie kriege ich das gelötet? Anderes Lot (Elektroniklot "RA"), andere Temperatur, Lötsiptze? Oder liegts an dem Kabel*
    Danke und Gruß Diver
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
  • planwo
    planwo
    AW: Zu doof zum Löten :-(
    Klingt nach defektem Lötkolben. 450 ° ist normalerweise eher zu heiß als zu kalt.
    • Ulf
      Ulf
      erstmal ist die Temperatur viel zu hoch. Versuch es mal mit 330-350 Grad. Das ganze Flußmittel ist wohl schon verdampft, daher hast Du nur noch einen dicken festen Klumpen.
      Mit etwas Flußmittel kriegst Du das Lötzinn wieder weich und dann mit Gefühl löten und nicht nur Sinnlos braten...
      P.S. Ich bin kein Freund von Lötstellen. Da würde ich eher Crimpen oder die Adern verpressen.
      • Pattrex
        • 04.08.2009
        • 40
        • Patrick
        • 34593
        Wie sieht denn mit deiner Lötspitze aus?
        Machst Du sie immer nach jedem Lötvorgang mit einen feucht Schwamm (Tuch) sauber und verzinnst sie neu?
        Als Lot würde ich Dir das altbewährte Sn60PB40 empfehlen. Das Neue ohne Blei braucht eine viel höhere Temp. zum Schmelzen.
        Heut ist die Luft wieder voller Plastik
        • TurboMOD
          • 13.12.2007
          • 1091
          • Ronny
          • 42499 Hückeswagen
          Stell mal auf 350°C das reicht locker und versuch schneller zu werden. Wenn du zu lange rumbrätst, fließt das Lötzinn nicht mehr vernünftig, weil das Flussmittel verdampft. Was für eine Spitze verwendest du denn?
          GruÃ? Ronny
          11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
          • Diver
            • 28.10.2007
            • 1471
            • Andre
            • Ulm
            danke für Euren Input. Spitze sieht aus wie ein Schlitzschraubendreher. Die mache ich mit dem Schwamm immer sauber. Hängt aber Lot dran was nicht mehr ab geht.
            Werde es mal mit weniger Temperatur probieren.
            Gruß Diver
            • TurboMOD
              • 13.12.2007
              • 1091
              • Ronny
              • 42499 Hückeswagen
              Den Schwamm musst du feucht machen und immer direkt vorm löten mal eben drüber streichen, damit das alte lötzinn abgeht. Dann neues Lötzinn auftragen löten und Lötkolben ablegen (jetzt nicht sauber machen). Dass alte Lötzinn bleibt immer auf der Spitze, auch wenn man fertig ist und den Lötkolben aus schaltet. Dadurch wird die Spitze geschohnt (Reste brennen sich nicht ein) und lässt sich beim nächsten Einsatz besser reinigen.
              Es gibt auch spezielle Reiniger für versaute Lötspitzen. Da wird die heiße Spitze einfach ne Weile reingehalten und ist danach wie neu. Versuchs mal damit, wenn du das alte Zeug nicht mehr ab bekommst.
              GruÃ? Ronny
              • Wutz
                • 12.01.2008
                • 1377
                • Essen/Hornbach
                Was willste den machen ? Kabel verlängern ? Das macht man mit der buchse von einem goldkontaktstecker....nur so stumpf verlöten würde ich nicht machen
                Ich löte immer mit 450 grad ....
                Hat Dein Lötzinn flußmittel mit drin ? Habe sehr gute erfahrung mit Weller Lötzinn.....das verläuft sehr gut.Spitze sollte aber sauber sein....
                • Diver
                  • 28.10.2007
                  • 1471
                  • Andre
                  • Ulm
                  Moin Leute,
                  kaum benutzt man Flußmittel schon geht es besser :-)
                  Habe die Temp auf 300 Grad gestellt. Geht jetzt.
                  • elekSENDER
                    • 10.12.2008
                    • 312
                    • Alexander
                    • Wien
                    hi,
                    bei Servokabel ist 300 ok.
                    z.B. für Akkustecker ist etwas mehr Temperatur und damit schnelleres Löten für die "Umgebung" besser, bei 300 Grad mußt du durch die größere Wärmeableitung lange hinbraten.
                    und stimmt, Flußmittel hilft immer!
                    LG, Alexander
                    ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
