Ich hab mir den grünen Parksidelötkolben vom Lidl geholt. Hab mir kurze Zeit später nen ungeregelten 80 W Lötkolben für 13 € geholt, weil beim Parkside-Dingens nach ca 40 Lötungen die dicke Lötspitze weggeschmolzen ist.
Der 80 W Lötkolben ausm Baumarkt ist viel besser kostet 6 € mehr als mein damaliger Parkside und damit macht es richtig Spaß zu löten
um dicke Akkukabel/Stecker (ab 2,5 mm²) zu löten
brauchst mind. 80 Watt.
Ich habe einen 120 Watt Lötkolben, löte auch die 1,5 mm² Kabel/Stecker
damit. Nur wenns richtig erhitzt wird (in kurzer Zeit, damit die Wärme da bleibt wo sie soll) wird auch gut gelötet und nicht geklebt.
Gut das ihr mich erinnert, wollte ich ja noch wegschmeißen
Taugen nix, könnt ihr mir glauben.
Und schon gar nicht um Goldis zu löten.
Kleiner Tipp von mir, beim dem Lötzeugs muss es auch so ein kleinen Schraubstock für 5-8 Euro geben, den verwenden um die Goldis zu halten und dann mit so einem kleinen Flammenwerfer löten, geht nach zwei drei ßbungen
10 mal sauberer und genauer.
Mit so einem Lötkolben, bekommt man gar nicht gescheit die Hitze um den Goldi, somit gefahr von kalter Lötstelle.
Außerdem dauert die Kolben ne halbe Ewigkeit bis die mal warm werden.
Und dann war meiner nach zwei drei Hitzeübungen defekt
Nee danke
So was hier ist viel besser, anschmeißen und sofort heiß, viel bessere Handhabung, genauere Hitzesteuerung
30W-Kolben reicht für 3,5mm Goldstecker an AWG14, wenn man etwa 1/3 tatsächlich Heizleistung hinbekommt. Probleme gibt es meistens durch die Löttechnik (Handling): am allerwichtigsten sind: 1.) perfekter ßbergang Spitze - Lötgut (über Lötmittelbrücke) 2.) passendes Flußmittel.
Apropo bleifrei: Standard-Bleifrei-Lote brauchen wenige 10 Grad mehr. Gerade wenn mann auch mal z.B. Deans o.ä. mit Kunststoffhüllen löten will, sind die alten bleihaltigen Lote deutlich einfacher in der Anwendung. Und wer an die Umwelt denkt, entsorgt später den Elektronikschrott auch über entsprechende Sammelstellen.
Nun gut, 30 Watt reichen für Goldies, mag ja sein. Doch eines verstehe ich nicht, warum an der unteren Leistungsgrenze rumbraten mit dem Lötkolben. Kauft einen stärkeren Lötkolben, und alles wir einfacher. Oder müsst ihr Strom sparen und wollt desshalb alle partou den 30er Kolben
weil’s für ne LED oder was weiß ich ausreicht... und da sind 6,99€ nen Schnapper.... Wenn man, wie ich nicht mehr lötet, reicht das dingen
weil-s für ne LED oder was weiß ich ausreicht... und da sind 6,99€ nen Schnapper.... Wenn man, wie ich nicht mehr lötet, reicht das dingen
Ja schon klar, aber hier geht es alleine um Goldies zu löten !!
Und da ist ein 30 Watt Lötkolben eventuell sogar brauchbar, aber nur wenn alle Parameter genau passen, wie man hier so liest. Dann nehme ich doch lieber en 80er und mache mir mein leben leichter. Verstehe ich nicht, das viele auf den 30ern so rumreiten, und sagen die reichen. Klar einem Profi reicht das, aber hier sind Hobbyisten am Werk, da braucht man Reserven
also ich habe auch eine Weller Lötstation.
Die hat 60W und wenn ich die dicke Spitze reinmache reicht das für alles (außer inline löten).
Ob 30W reichen weis ich nicht, denke aber, dass es dann mehr "kleben" wie löten ist (zumindest bei einigen).
gut klar. Für dicke Goldies würde ich auch was anderes nehmen. Da hast du recht
Eine Frage......3 Antworten und 8 Meinungen....
Vielleicht hätt ich lieber ne Umfage machen sollen.......taucht der Lötkolben für 4mm Goldies was, oder nicht...*?
Kann es sein, dass jemand was mit 30W gelötet bekommt und jemand anders nicht* Oder ist dem einen die Arbeit des anderen nicht gut genug.....
Früher war alles einfacher.......
Hol Dir für die 6 EUR den Ständer mit den 2 Kroko-Klemmen und dem Schwämmchen. Wenn noch ein kleiner Lötkolben beiliegt, um so besser. Dann probieren wir mal aus, wie gut man damit klarkommt, und zur Not gibt's von [s]Ratiopharm[/s] äh großen Zeh dann auch was mit mehr Watt. Gehen tut das mit 30 W schon, einfacher ist's mit mehr Watt. Also: schaumermal.
