Taumelscheiben-Einstellhilfe
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Was haltet Ihr davon ?
    Wie stellt Ihr ein ?
    Link (ziemlich unten auf der Seite)
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    AW: Taumelscheiben-Einstellhilfe
    das ist spitze!
    RCWare Taumelscheiben Einstellhilfe T-Rex 500 RCWT500000 günstig von freakware - Taumelscheiben Einstellhilfe für T-Rex 500 Bohrung: 8mm
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      An die Einfachheit und Genauigkeit der Trueblood reicht nix ran.
      Rotorkopf runter, Trueblood drauf, einstellen, Trueblood runter , Rotorkopf drauf.
      Kein Ausrichten des Helis mit Wasserwaage, nix,...
      • -SilverSurfer-
        -SilverSurfer-
        Wen der Heli schief steht oder was am Landegestell verzogen ist is das doch fürn arsch mit den Liebellen
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          genauso isses, habe mir aus Zeitnot damals so ein Ding schnell selber gedreht bei der Umrüstung des LOGO 600 auf V-Stabi, bin dann drei Wochen ohne Trimmflug super geflogen...
          Das obere Teil hat den riesen Nachteil, dass es nur dann funzt, wenn die HRW auch genau senkrecht zum Landegestell steht und der Tisch auch nicht schief steht .
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • Oliver Schwabe
            Oliver Schwabe
            Einfach eine Tesafilmrolle nehmen. Das funzt prima
            • Seebodener
              Seebodener
              und wenn gerade mal wieder NICHTS von den vorgenannten Hilfen zur Hand ist, kann man es behelfsmäßig auch so machen:
              • Oliver Schwabe
                Oliver Schwabe
                Finde ich etwas ungenau, da nur an einer Seite einstellbar.
                • Seebodener
                  Seebodener
                  nee, nee, kannst den Inbuß natürlich über die komplette TS drehen,
                  ist aber trotzdem nur behelfsmäßig, denn der Inbuß kann sich leichter verdrehen als z. B. der Trueblood.
                  • Oliver Schwabe
                    Oliver Schwabe
                    Hab ich mir schon gedacht das man den Imbus drehen kann, Not macht erfinderisch. Mein Post war nicht böse gemeint
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      Jepp,
                      na das ist ja mal ein guter Vorschlag und sowas von simpel - prima
                      Grüße Stephan
                      • Matrix
                        • 10.03.2009
                        • 1014
                        • Ganz im Westen
                        Kann dem nur zustimmen, DIE DINGER MIT DER LIBELLE sind SCHROTT.
                        Da muss erst mal die HRW exakt gerade stehen ( 90° in alle Rtg.)
                        Benutze selber die Trueblood und bin absolut zu frieden
                        Tippfehler sind Special-Effects
                        Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                        GruÃ? Robert
                        • Seebodener
                          Seebodener
                          hab´ich mir schon gedacht und auch nicht so aufgefasst
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            man muß nur was finden, das bei min, null und max pitch saugend zwischen lagerböcke und ts passt. hab ich so ewig mit nem bohrerset am 450er gemacht.
                            für den protos hab ich leider nix gefunden und bin auf die trueblood umgestiegen.
                            genial, mußte nur n bissl dremeln, da die trueblood nicht auf die protos-ts passt.
                            trueblood: prädikat empfehlenswert!
                            GruÃ?, Flo
                            • Seebodener
                              Seebodener
                              Wen noch weitere Methoden/Alternativwerkzeuge zum Einstellen der TS bzw. Pitch interessieren, dem kann ich dieses Video empfehlen:
                              UPDATE - Heli Einstellung, In diesem Update der 7-teiligen Serie für  die Einstellung eines RC-Helis wird die Einstellung der Taumelscheibe und des Pitchwinkels unter Verwendung von anderen Werzeugen u
                              Ist das "Update" seiner Einstellvideos von einem Kollegen aus dem Nachbaruniversum.
