Schrauben lösen
  • firstfly
    • 28.03.2009
    • 353
    • Carsten
    • GroÃ?beeren
    Schrauben lösen
    habe ein kleines Problem, bei meinem HK 450 Heli lassen sich einige Schrauben (sechskant) nicht mehr lösen bzw. festschrauben (überdreht)!
    Wie kriege ich diese Schrauben wieder raus? Hat da jemand eine Patentlösung?
    Blade msR - T-Rex 450 Pro - T-Rex 500 ESP - DX6i
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    AW: Schrauben lösen
    Kann sein das du ein bisschen viel Schraubensicherung genommen hast?
    Ansonsten musst du es mal mit ner spitzzange versuchen is zwar en bissl fummelarbeit aber vieleicht bekommst du sie damit raus.
    Mfg Martin
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
    • heliracer
      heliracer
      AW: Schrauben lösen
      wenn Schraubensicherungslack an den Schrauben ist, die Schrauben mit einem Lötkolben erhitzen.
      Dann klappt es meistens einen Torx in den versauten Sechskantkopf reinzuklopfen und dann rausdrehen.
      Oder wenn das nicht funktioniert, kann man den Schraubenkopf mit dem Dremel schlitzen und dann mit einem Schlitzschraubendreher rausdrehen.
      MfG
      Steffen
      • face
        Gesperrt
        • 15.04.2009
        • 2432
        • Max
        • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
        AW: Schrauben lösen
        Bei nicht mehr lösbaren würde ich mit nem Dremel einen Schlitz reinfräsen und mit einem Schlitzschraubenzieher reingehen. Wenn sich das Loctite nicht lösen lässt, nimmst du einen Lötkolben und heizt die Schraube vorsichtig auf. Loctite ist nicht wärmebeständig.
        Bei durchgedrehten hast du ein Problem, versuchen rauszuziehen oder versuchen die auszubohren.
        EDIT: Ey, da war einer schneller^^ Beinahe das gleiche geschrieben
        • firstfly
          • 28.03.2009
          • 353
          • Carsten
          • GroÃ?beeren
          AW: Schrauben lösen
          Hm, manche Innenbereiche der Schrauben sind schon von der Herstellung vernuddelt. Da habe ich gar keinen Griff oder Spiel um eine Zange ansetzen zu können, da sie fest im Chassi sitzen, hm.
          Schraubensicherung habe ich noch nicht angesetzt. Will erst mal alles fertig zusammenbauen und dann im Anschluss das Ganze sichern.
          Aber das mit dem Dremel/Lötkolben ist natürlich ne gute Idee, da kann ich ansetzen. Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen?!
          Wo kauft ihr denn halbwegs gute M2 Schrauben für die Chassis?
          Danke soweit, großes Lob!
          • daddeldu
            daddeldu
            AW: Schrauben lösen
            Schau mal hier !!
            Benutze ich schon seit jahren auch gewerblich
            http://www.louis.de/index.php?partne...nr_gr=10003612
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              AW: Schrauben lösen
              Bei Obi. Ernsthaft, musst halt nur schauen das du die richtige erwischst, es gibt ja unterschiedlich harte. Der Härtegrad steht oben auf dem Kopf drauf als Zahl. Am weichesten ist 8.8 und am härtesten 12.9.
              • firstfly
                • 28.03.2009
                • 353
                • Carsten
                • GroÃ?beeren
                AW: Schrauben lösen
                Ah, so hat man schon mal ne gewisse Verwendungsbreite, bzw, Möglichkeit die Schrauben rauszukriegen; spitze
                Na ich schaue mal im Baumarkt nach bzw. in meinem Schraubenfundus, da hatte ich mal so ein Riesenset Schrauben bestellt;-)
                Carsten
